СМА ARDO WD 800X. Не включается.
На страницу Пред.  1, 2
1968master
Сообщение #21 От 19/01/2008 10:58 цитата
В файле схема машины WD800X код 014105016
aktakom
Сообщение #22 От 19/01/2008 14:29 цитата
Не могу понять куда должен подсоединяться двойной красный провод с чёрной фишкой.Болтается возле коллектора по которому подаётся горячий воздух для сушки(только сейчас заметил,не понимаю как это произошло,учитывая то,что я постоянно несколько раз всё проверю).На коллекторе по ходу какое то термо реле.На один конец приходит чёрный провод(не помню цыфру).Возле другого контакта болтается этот красный двойной.На свободном контакте "папы"следов полозьев не видно,на команднике тоже следов не видно.Маркировка красного двойного слегка затёрта,толи 13Т толи 15т.Куда он идёт?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #23 От 19/01/2008 23:14 цитата
1968master, схему я давно aktakomу скинул в личку.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 00:15
aktakom писал:
Куда он идёт?
Возьми тестер и прозвони. А схема у тебя есть
aktakom
Сообщение #24 От 20/01/2008 10:26 цитата
Хорошо.В ближайшие дни пойду к клиенту.По результатам потом отпишусь.
aktakom
Сообщение #25 От 21/01/2008 15:51 цитата
Отчёт по теме.Машину запустил.После долгой диагностики и прозвонки опять упёрся в командник.Открыл боковые стенки командника,вооружился,как посоветовали хорошим освещением.Вся причина была в таракане,который попал под контакт,находящийся ближе к ручке под первым диском.
Всем спасибо,всех благодарю за помощь.
Сергей
Сообщение #26 От 21/01/2008 16:44 цитата
aktakom, классно!
