СМА LG WD-80250S при включении гаснет панель.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 12/02/2008 21:18 цитата
Машина не реагирует ни на какие кнопки, но если нажать и подержать "Защиту от детей", загораются лампочки и можно выбрать программу, но при нажатии "Старт" все лампочки плавно гаснут и опять никакой реакции. При вскрытии модуля никаких подгорелостей не обнаружилось. Куда копать дальше? замешательство
Сообщение #2 От 12/02/2008 22:49 цитата
Копать ,видимо, нужно с проверки питания- +12 и +5 вольт. Сначала найти где пропадат, а дальше - от чего.
Сергей
Сообщение #3 От 13/02/2008 09:59 цитата
некрас, может всетаки трещина на плате кнопок?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 От 13/02/2008 12:39 цитата
Скорее в районе релюх подгорело... Так что с ходу можно РЕЗАТЬ плату. Еще не написано: кнопки на залипание проверяли?
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 13/02/2008 17:04 цитата
у меня вчера была машинка с таким дефектом в моем случае был непропай на трансе (заметить его можно было под лупой)
