сма.ZANUSSI FA1032-1загремели подшипники ,особенно на отжиме
gen00
Сообщение #1 От 03/03/2008 23:11 цитата
Вопрос к специалистам ,разабрал сма.Вытащил барабан раскрутил и сталкнулся с проблемкой,барабан пластмассовый,съёмник не приладить ,как с него выпрессовать подшипник?,брать кувалду,или существуют нормальные способы?,в поиске не нашёл как это сделать.Посоветуйте..или киньте ссылочьку,спасибо...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 03/03/2008 23:49 цитата
gen00, мы все приспособления заказывали токарю. Но когда нет нужного приходится брать кувалду... Чтобы уменьшить размер кувалды рекомендую залить на ночь подшипник по наружной обойме керосином
Ponedilok
Сообщение #3 От 04/03/2008 02:44 цитата
Пользовался раньше съемниками,сейчас все выбиваю,меньше страдает барабан.Ложу на дерево и наставкой выбиваю.
gen00
Сообщение #4 От 04/03/2008 09:45 цитата
Спасибо,побежал к токарю... улыбка
CCK
CCK
Сообщение #5 От 05/03/2008 12:09 цитата
gen00 писал:
ни разу еще не видел такого чуда
Ponedilok
Сообщение #6 От 06/03/2008 21:53 цитата
on navernoe imel vvidu bak.
gen00
Сообщение #7 От 07/03/2008 21:38 цитата
Да...,умею носить шоры на глазах улыбка ,не обижайтесь...,не бак пластмассовый, а бочка или как её обозвать?. смущен ,Та штука в которой находится в нутри её барабан.Просто это мой первый ремонт по замене подшипников,сильно был озадачен и боялся взять в руки кувалду.По теме;1000гр. молотком и бронзовым стержнем 1см в диаметре обстучал по периметру и выбил малый подшипник держа бак на коленках ,далее заказаным у токаря элементарным съёмником,стакан и болт с гайкой и шайбой выдавил подшипник и сальник.Заменил подшипники и сальник, предворительно от души забил смазкой(посоветовали ФИОЛ-2МР) сальник ,теперь на отжиме слышно только звук щёток мотора.Всем спасибо,тема закрыта улыбка
