Автор | Сообщение |
Сергей_В
Доброго времени суток. Проблема с СМА следующая:
Во время стирки, не важно какая программа и какой момент (отжим, полоскание, стирка) периодически перестает вращаться барабан, при этом насосы гоняют воду, программатор стоит на месте, стирка процесс дальше не идет. При этом заметил такую особенность - при первом запуске барабана один щечок реле, ральше 2 (реле реверса, я так понимаю), если реле реверса не сработало - барабан стоит и весь процесс тоже. Если выключить машинку и включить снова, стирка продолжается, некоторое время щелкаю оба реле, до повторения подобной ситуации.
Я так понимаю, что проблемма в реле? |
рсм сервис мастер
Исправьте тему в начале надо написать вид техники. Сколько лет машинке? |
Сергей_В
Исправил.
Машинке 5 лет, использовалась активно (2 маленьких детей) от 3 до 7 дней в неделю |
рсм сервис мастер
посмотрите видно ли внутри машинки черную мелкую пыль- неисключено что износ щеток потом смотрите надежность соединений и потом уже смотрите релюшки на подгаревшие контакты |
Сергей_В
щетки проверял - им до износа еще далеко (миллиметров около 40 каждая щетка), все соединения проверил, все надежно установлено-закреплено, сами реле пропаял...
а вот как реле посмотреть на подгоревшие контакты, оно не похоже на разборное, но сегодня отпаяю, погляжу внимательней |
рсм сервис мастер
проверяйте каждый отдельно реле не разборное |
Aleks_Z59
Попробуй промыть плату спиртом,особенно вокруг процессора.Иногда помогает. |
Сергей_В
Попробую эти варианты, в любом случае иного не остается пока - в нашем городишке таких реле днем с огнем не сыщешь... |
makar.m1
а может реле пропаять просто надо |
Сергей_В
Спасибо всем за советы! Спирт пригодился и попаять тоже пришлось
Но дело было совсем в другом краю - возникло подозрение что дело в командаппарате, в субботу разобрал его, оказался в нем подгоревший контакт, зачистил их все, все спаял как было, включил - машинка работает как и раньше!
ура ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
