Автор | Сообщение |
mpetlin
помогите плиз, при любой программе стирки слышно как срабатывают реле (вращает барабан, то в одну сторону, то в другую) вроде бы все нормально, но потом самопроизвольно переходит на большие обороты примерно за 3-5 сек., предупреждаю это не этап отжима .
Я конечно выключаю её сразу по питанию .. боюсь ! ! !
На плате есть рез 100 Ом мощный вот под ним плата пожелтела. попрозванивал симмистор, тиристоры, диодики все номана. Схемы нет тяжело... ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
wolf50
mpetlin писал: | Схемы нет тяжело... |
Схемы сам рисую с печатки по мере необходимости.То что пожелтела,так резюк то мощный.А проблема типичная смотри ТАХО и его цепи. |
Сергей
mpetlin, прав wolf50, смотри тахо на моторе и его цепи на модуле, симистор лучше поменять на заведомо исправный, мультиком не всегда его вызванишь... |
Spec
Спецсервис
А раньше такого небыло? Может в этой модэли так запрограмировано на стирке в некоторых позициях включать высокие обороты? |
mpetlin
Спасибо за советы, буду работать... |
