СМА Zanussi FE904NN - сгорел эл.модуль
На страницу Пред.  1, 2
Docttore
Сообщение #21 От 02/04/2008 13:17 цитата
Ребята, а подскажите, про хитрые сдвоенные провода с разъёмами, красный и серый, какой куда подключать? Забыл недовольство, огорчение
Остальное сфоткал перед снятием.... смех
Ruslano
Ruslano
Сообщение #22 От 02/04/2008 13:47 цитата
Красный провод там один - он идет от замка, коннектится он в той стороне платы где проц, на контакте который ближе к району преобразования питания, можно сказать проще - ближе к трансформатору.
А серые сдвоенные провода соответственно на другой стороне - возле релюх.
Вообще на самом деле там не ошибешься если неторопливо аккуратно смотреть и вставлять фишки, все будет правильно. Главное не спешить, неторопиться, а внимательно присмотреться какой разъем куда.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 14:49
Docttore писал:
Молодец! а не проще с собой маркер для СД-дисков таскать?
Docttore
Сообщение #23 От 02/04/2008 20:28 цитата
Ура! Машинка ожила, но не совсем недовольство, огорчение
при включении загораются лампочки напротив выбраных режимов и настроек, но изменить их не дает! при нажатии на люьую кнопку пищит 3 раза и моргает всеми лампочками соответствующей кнопке вертикальной линейки.
Попробовал войти в сервисный режим, вошел похоже - 7 раз мигает лампочка "окончание программы" и в такт пищит. Из сервисного режима не могу выйти, выключение из розетки не помогает, как быть? равнодушие
Docttore
Сообщение #24 От 03/04/2008 13:44 цитата
Ребята, ну помогите плиз! Застрял на сервисном режиме... недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #25 От 03/04/2008 18:05 цитата
Docttore, посмотри NTC.
Docttore
Сообщение #26 От 03/04/2008 18:11 цитата
Rain, сейчас до дому дойду - проверю! Вопрос по сервис-мануалу остается открытым, помогите ради Бога недовольство, огорчение
Docttore
Сообщение #27 От 03/04/2008 20:15 цитата
NTC проверил - 4,8кОм, как в аптеке. ТЭН исправен, на корпус не звонится. Продул прессостата трубку, сам прессостат (контакты в нем щёлкают, мембран жива) ...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #28 От 04/04/2008 16:53 цитата
Смотри проводку, мне кажется что дело в модуле, надоть все мерять. Посмотри не перевернул ли фишку с серыми проводами наоборот?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 18:00
Docttore писал:
Выкл. потом Вкл. кнопкой Вкл/Выкл и все. Должна сброситься диагностика... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 18:01
3-я группа ошибок:
Docttore
Сообщение #29 От 04/04/2008 19:11 цитата
Так и не могу побороть! недовольство, огорчение
я разжился сервис-мануалом, но он для машины с вращающимся селектором и блоком EWM2000, так что не могу применить к своей машинке почти. Еще один момент: снял ТЭН, на нем был слой отложений миллиметров 5!!! похоже машина перестала нагревать воду вообще, но как это могло испортить блок управления например?
Что за в странное состояние вошел блок: При включении 7 раз мигает и пищит конец цикла. Более ничего. Вывести из этого режима не получается. выкл-вкл-выкл не помогает. Есть какие-то идеи? Может быть сконфигурировать блок управления?
Rain
Rain
Сообщение #30 От 04/04/2008 19:28 цитата
Docttore, сделай сброс ошибки.
Docttore
Сообщение #31 От 04/04/2008 19:43 цитата
я не понимаю, как его сделать, в сервис мануале показн пример другой панели с дисплеем вращающейся ручкой и кнопок там больше. Как сбросить ошибку на моей FE1024N с панелью "Дельта"?
Слушай, может кинешь номерок в личку, я бы перезвонил, по телефону быстрее общаться, или в аську? классно!
Rain
Rain
Сообщение #32 От 04/04/2008 19:46 цитата
Docttore, выложи фейс своей машины.
Docttore
Сообщение #33 От 04/04/2008 20:15 цитата
Rain
Rain
Сообщение #34 От 04/04/2008 20:27 цитата
Кнопка температуры и через одну, нажимаешь одновременно. Естественно все в тесте, когда показывает ошибку, при удачном сбросе покажет Е00.
Docttore
Сообщение #35 От 04/04/2008 20:35 цитата
Не помогло недовольство, огорчение
продолжает пищать 7 раз и синхронно моргать, ни на что не реагируя ...
А как конфигурацию сделать на этой панели?
Rain
Rain
Сообщение #36 От 04/04/2008 20:40 цитата
Docttore, при чем конфигурация? Да и будет пищать, коль не нашел косяк.
Docttore
Сообщение #37 От 04/04/2008 20:46 цитата
в мануале написано, что ошибки стираются и при переконфигурации. Я просто не пойму в каком она режиме то сейчас находится? предыстория:при включении загораются лампочки напротив выбраных режимов и настроек, но изменить их не дает! при нажатии на любую кнопку пищит 3 раза и моргает всеми лампочками соответствующей кнопке вертикальной линейки.
Попробовал войти в сервисный режим нажатием кнопок 7 и 8 при включении, вошел похоже - 7 раз мигает лампочка "окончание программы" и в такт пищит...
Rain
Rain
Сообщение #38 От 04/04/2008 20:51 цитата
Docttore, а ты сколько держал, нужно секунд пять.
Docttore
Сообщение #39 От 05/04/2008 01:58 цитата
держал до посинения, сикунд 10, бесполезно... недовольство, огорчение
А может есть у кого такой блок на пробную подмену?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #40 От 05/04/2008 13:11 цитата
Docttore, у меня есть блок управления. Но не на пробную подмену. Если нужен пиши в личку
