СМА LG WD 10180 N, не всегда стартует.
На страницу Пред.  1, 2
Bakut
Сообщение #21 От 17/04/2008 08:05 цитата
Ruslano писал:
Bakut писал:
Одновременно была проблема с переливом воды, но на датчике отверткой подстроил, уровень держит нормально.
Лучше б Вы его не трогали...эх...
Почему не трогал бы? Надо было поступить както по другому?
Сергей
Сообщение #22 От 17/04/2008 09:03 цитата
Bakut, релюшки щелкают когда мотор не запускаеется или нет? Вообщето возми тестер и определись, идет напряжение на мотор с модуля или нет. Исходя из этого будешь дальше смотреть мотор или модуль... улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #23 От 17/04/2008 10:26 цитата
Максим_64, а двигло то колекторное здесь стоит.Посмотрел по мануалу, с двумя обмотками на стирку и на отжим P/N 4681FR1194A CESET MCC 61/64 500W.
Сергей
Сообщение #24 От 17/04/2008 10:49 цитата
wolf50, да, эта машинка с обычным движком. У машин с прямым приводом другой ряд модклей и буква D в конце модели (например WD-10170SD). При стирке и отжиме используется одна и таже обмотка, как и у всех коллекторных движков. Две обмотки со средней точкой используюся в зависимости от максимальных оборотов отжима машинки (800 или 1000), так как движок универсальный и одинаковый во всех моделях ЛЖышек, за исключением моделей с прямым приводом.
Максим_64
Сообщение #25 От 17/04/2008 13:08 цитата
wolf50, я просто сделал предположение улыбка А то, ведь, иногда бывает, что в ево2 с асинхронным двигателем щетки смотрят и симисторы управления двигателем советуют менять упоённо на пяти страницах подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #26 От 17/04/2008 13:35 цитата
Сергей, я всегда считал,что обмотки по разному коммутируются в режимах Отжим-Стирка реле,а оборотами правит проц через делитель. шок
Bakut
Сообщение #27 От 28/04/2008 20:26 цитата
До сих пор мучаюсь с машиной. Был бы очень признателен если бы у когонибудь нашлась схема.
На данный момент ситуация обстоит следующим образом:
Машина начинает стирку, все нормально. Доходим до последних 10 минут - режим выпаласкивания и отжима. Двигатель запускаеться не всегда, релюшки клацают. Даже когда и запуститься может прокрутиться буквально пол оборота. Такое впечатление что нехватает сил для запуска. (Точно так же ведет себя если отдельно выставить режим выпаласкивания и отжима на любых оборотах, пробовал и 400 и 1000).
Щетки смотрел, в норме.
Предполагаю плату, но с ней проблема, она залита компаундом. Видимо нужно срезать.
Буду рад любому совету.
Rain
Rain
Сообщение #28 От 28/04/2008 20:30 цитата
Bakut, ищи по форуму темы с названием LG, не промахнешься, все уже обсосанно до нельзя.
Bakut
Сообщение #29 От 28/04/2008 20:41 цитата
Сергей писал:
Релюшки щелкают и появляеться гул (как трансформатор гудит) но двигатель так и не запускаеться.
В чем главная загадка так это в том что начинает стирку и стирает машинка нормально, а вот когда отжим - засада, может это связано с тем что на отжим для двигателя (для большого количества оборотов) должен идти хороший ток а релюшка подгорела?
Где бы схему роздобыть которая из них, а то все позалито
Bakut
Сообщение #30 От 29/04/2008 16:51 цитата
Я вот подумал что если стирка идет нормально, а на отжиме проблемы, возможно вышел из строя таходатчик? Замерял свой 43 Ома. Сколько должно быть?
Rain писал:
Форум перелопатил. Обсосано как добраться к плате, срезал заднюю пластмассу, видимых подгаров на релюшках нет, а вот про плавающую проблему как у меня ничего не встретил (на стирке двигатель крутиться а на отжиме глючит)
Сообщение #31 От 29/04/2008 18:37 цитата
Bakut
Резистор 220 Ом , 3 W проверь. Внешне выглядит прилично, но , бывает, оборван.
