FELEX
Еlectrolux EWT 825, PNC 913208321-01. Процессор EWM 1000.
Останов во время стирки, далее никакого движения. На нажатия кнопок не реагирует, замок не закрывает, в тестовый режим не входит. После включения машины селектором выбора программ, через некоторое время начинает мигать светодиод окончания стирки сериями по 11 раз. После снятия с модуля всех разъемов кроме питаюшего и включения реагирует так-же как и периферией - мигает 11 раз.
С Люксами как-то мало общался, практически не попадались. Помогите пожалуйста, с расшифровкой кода ошибки, (шестнадцатиричная или десятичная?), и если возможно схемой обвеса для этой модели (общая имеется). Прилагаю фото модуля http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://b.foto.radikal.ru/0605/423bc9ccfb41.jpg и рисунок панели управления.
522902RU[2]_EWT825.pdf 456.18 КБ Скачано: 453 раз(а)
Rain
| FELEX, напруги не хватает. |
FELEX
| Rain, Общей или частной (5, 12В)? На замок с модуля напруга тоже не приходит. |
Rain
FELEX
| Сейчас разложил модуль на столе, как сбросить код ошибки? Напряжение нормальное, 220 |
wolf50
| FELEX писал: | | Сейчас разложил модуль на столе, как сбросить код ошибки? |
зачем ты все это делаешь?Тебе Rain, два раза писАл ,проблема с питанием СМ.| FELEX писал: | | Напряжение нормальное, 220 |
просто сунул и померял?Через удлинитель с двумя розетками,в одной машина,в другой тестер.| FELEX писал: | | шестнадцатиричная или десятичная?), |
шестнадцатиричная,блин! |
Алесей
FELEX, Не понял. Т.е положил блок на стол подал 220 а он так и мигает сериями по 11?
ДОБАВЛЕНО 04.24.2008 21:39
| wolf50 писал: | | два раза писАл ,проблема с питанием СМ |
Не всегда...Цепи контроля на модуле тоже бывает дохнут |
FELEX
Да, положил на стол без машинки, померил напряжение, и включил. Мигает сериями по 11 раз.
Буду проверять цепи контроля. Пробовал опять войти в тестовый режим, раз пять. Один раз на короткое время зажглись два верхних светодиода над кнопками, но затем опять переход к 11 миганиям |
wolf50
| FELEX, проверь +12В в контрольной точке S127,проверь +5В в точке S95,все относительно точки S103. |
FELEX
| wolf50, Напряжения по этим точкам в норме. 12В слегка колышется в такт с миганиями светодиода (прибор стрелочный). |
Алесей
FELEX
| Алесей, Никаких отклонений. |
