rus000
Уважаемые гуру!
Машинка перестала нагревать воду. Не долго думая вытащил ТЭН дума что он сгорел.
Замерил мультиметром сопротивление между концами - 27 Ом. (см. фото) Какое должно быть номинально не знаю.
Соответственно вопрос - в тэне ли дело?
DSC08066.jpg 154.18 КБ Скачано: 2651 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
| Тен то у тебя целый .А вот эта щтучка с двумя проводами скорее всего нет.прозвони её. |
rus000
grifat,
сопротивление между красным и синим концами - 1,2 Ом
я могу проверить работоспособность тэна подав 220 V на контакты на которых замеряется сопротивление на рисунке?
если неисправность не в тэне, то скорее всего КА? |
Рифат
rus000 а ты попробуй пустить питание тена на стиралке напрямую,минуя этот чудный элемент с красными и синими проводами.один конец к тену ,а второй куда синий проводочек цепляется.И вполне возможно у тебя будет удачный день!  |
Rain
| rus000, в названии дописываем вид техники. |
rus000
Ну питание так и было подключено - синий провод замкнут на правы конец тэны, а к красному проводу подведено отдельное питание, левый конец тэны запитан тоже по отдельному проводу.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 16:28
я могу просто подключить 220 на концы тены чтобы проверить греет ли?
рсм сервис мастер
клему с красным колпачком вместо синей ставь но не вижу смысла предохранитель то целый. а если хочеш подать 220 в налей воды в бак что бы тэн в пустую не грел и увидиш
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 16:35
если ты хотя бы немного с электроникой дружиш то разберешся в этой развязке без проблем если ннет то лучше вызови мастера пока не натворил делов с экспериментами |
rus000
тэн греет - проверил подав 220
вопрос остается почему тэн не включается при работе машинки? направьте где копать? проводка визуально целая везде, клеммы не погоревшие ... может командный аппарат? |
Рифат
| Ну прозвони ту белую штучку на верхней фотографии.Что показывает? |
rus000
да, прозвонил - сопротивление между красным и синим концами - 1,2 Ом я так понял это некий предохранитель.
если подать питание через красный провод - то тэн тоже работает |
Konipet
| rus000 писал: | grifat,
...если неисправность не в тэне, то скорее всего КА? |
Скорее всего самослив, а затем КА. Послушай, не подливает ли во время стирки воду. |
Rain
rus000
| Konipet писал: | | rus000 писал: | grifat,
надо будет посмотреть - только тэн обратно воткну. Раз уж вытащил вчера варил его в лимонной кислоте час - стал идеально чистым - дешево и сердито
Konipet, если же воду подливает, то что смотреть?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 06:50
| Rain писал: | | rus000, датчики живые? |
Rain, я пока не волшебник стиральных машин, а только учусь ... имеется ввиду датчик температуры? я готов прозвонить датчики, только подскажите где они расположены. Если нужны фотографии - вложу
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 06:55
Судя по всему один из датчиков виден на фотографии выше - по центру барабана (датчик уровня воды?) |
Рифат
rus000 я тебе пишу чтоб ты прозвонил БЕЛУЮ штучку на фотографии,та на которой зеленая точка нарисована.Она с чёрными проводами ,а не синими и красными.Читай внимательней.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 05:24
И шланг на самом деле повесь так ,чтоб слив в ванную был.Между концом шланга и водой должен быть воздушный зазор. |
rus000
Господа, вы будете смеяться но причина оказалась в выключенном терморегуляторе максимальной температуры стирки на пенели - видимо ребенок постарался
Я в шоке - разобрал полмашинки и догадался глянут на регулятор только вчера ... зато хоть тэн почистил и то польза
Спасибо всем за дельные советы. |
cybe
Скоро настанет время, когда будут вызывать мастера, чтобы нажал кнопку "Вкл."  |
Мелиор
rus000, молодец, что хоть честно признался  |
Рифат
А мы то в каком шоке.. .Вот и правильно говорят,что профессионалу по шашкам труднее играть с диалетантом,чем с равным себе.-ходы логике не поддаются.Вот и мы каких только вариантов уже не придумали.А надо было просто взглянуть на терморегулятор.А rus00 оказывается ты шутник. бывает. |
rus000
| сорри за то что напряг мозги профессионалов, но думаю у каждого такие ситуации были когда смотришь и в упор не видишь .. . и даже в своей профессии |
Мелиор
rus000, да были конечно. Но надо ж чуть чуть поиздеваться  |
