"СМ Candy Aquamatic 10T сгорели элементы на модуле"
mans835
Сообщение #1 От 02/05/2008 20:02 цитата
Добрый день. Сгорел резистор R19 наверно диод D7 и возможно
транзистор Т5. На другой стороне выгорели дорожки, идущие
к контактам COM. Если кто знает дайте пожалуйста номиналы указанных деталей. Не пойму только отчего это произошло, может
кто подскажет. Заранее благодарю.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 02/05/2008 22:06 цитата
mans835, еще фотку модуля целиком со стороны деталей. Чтоб знать о каком модуле речь идет. И если обугленный резистор идет прямо на выводы микросхемы, то ей хана. Если там стоит специализированный процессор (из фотки непонятно, а так не помню), то дело дрянь
Сообщение #3 От 03/05/2008 09:28 цитата
mans835, по всем признакам , действительно, хорошего мало... Велика вероятность, что процессор не жилец.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 03/05/2008 13:06 цитата
Обана! Знакомая картинка! Конечно никто не признается, что попутал разъёмы местами подмигивание. Можешь спокойно заказывать новый модуль, проц по любому труп.
Если клиент согласиться на замену, то перед этим проверь - жив ли, после такого ба-бах, потенциометр установки оборотов отжима. А то бывали сюрпризы - поменяешь модуль, все довольны Мир, Дружба, Жвачка , а через пару часов звонок - нет отжимаааааааа.......!!!
mans835
Сообщение #5 От 03/05/2008 14:12 цитата
Главное, что я не пойму из-за чего грохнулся R19. Если причина в
модуле, то хорошо, а если во внешней обвязке, то новый модуль
ждет таже участь.Как я прозвонил этот резистор стоит между питанием и входом COM.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 03/05/2008 14:38 цитата
mans835 писал:
А ты посмотри, что получается, если разъёмы поменять местами. Если в это место воткнуть разъём мотора, то коммутация получаеться такая, что на один конец R19 приходит 220 волть фаза, а на другой 220 волть ноль. При этом сгорает "синим пламенем" табою указанная цепочка, плюс к этому и сам проц.
