Автор | Сообщение |
Alexxx75
Помогите пожалуйта! При включении СМА AEG LL 1820 выдет ошибку Е93 - как я понимаю ошибка конфтгурации т.е. необходимо ввести конфигурационный код, который написан на контроллере, но в сервисном меню не нашел куда его вводить.
Подскажите, является ли контроллер этой СМА конфигурируемым или пора выносить девайс на помойку (чего очень не хотелось бы).
cybe
Код, который нашел, имеет 16 цифровых значений? Сверь со старым. Проверь шлейф и разъёмы между модулем и платой индикации |
Алесей
Alexxx75, На этой платформе блоки поставляются уже с зашитой конфигурацией. И ввести его в сервисе нет возможности. |
Alexxx75
А поможет ли перепрошивка или замена ППЗУ? Или придется менять модуль целиком?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2008 11:49
Хочу прояснить ситуацию: мастера из официального сервис центра конечно же вызвал, будет завтра. Предварительно, хотелось бы иметь представление каким количеством корвалола следует запасаться, ведь замена модуля (без работы) ИМХО обойдется в тысяч пятнадцать (поправьте, если ошибаюсь). Да и будет ли мастер возиться с заменой отдельных элементов модуля, если проще (для него) заменить его целиком. В свое время я имел некоторый опыт в ремонте бытовой теле-аудио-видео и компьютерной техники и методики развода клиентов хорошо знаю и, поэтому хочется знать относительно точно: есть ли шанс обойтись "маленькой кровью" или придется смириться с судьбой и готовиться к сташному вердикту? |
cybe
Если найдёшь рабочую прошивку, можно попробовать |
Alexxx75
История получила неутешительное продолжение... Пришел специалист из сервис центра, воткнул совй модуль индикации и аппарат ожил. Стоимость блока около 30 т.р. (цена СМА 32 т.р.!!!) с ожиданием заказа около 2 мес. Ковыряться в модуле они не умеют. Расковырял сам: Блок представляет собой кросс-плату с процем и монитор, соединенный с ним шлейфом. Проц оказался мотороловским - MC908AZ60ACFU по цене 23$, прошивка конечно же в нем с защитой. Удивительно, что все режимы сервисного меню машинка отрабатывает: заливает воду, крутит барабан, отжимает и т.д., но ведь по логике сервисное меню зашито скорее всего туда же. Просьба заключается в следующем: если у кого-то есть доступ к проконеру, посмотрите пожалуйста есть ли в сервисном мануале на девайс оcцилограммы этого проца и киньте в личку или на мыло. Я не хочу отнимать хлеб у проф. мастеров, просто обидно, что платить приходиться не мастеру за его труд и знания, а буржуям, выпускающим некачественную технику. |
allfat
Добрый дядя
Alexxx75, где же такие цены?Профиль надо заполнять.Цена за блок завышена.Мануал могу выслать мылом. |
Алесей
Alexxx75, Доступ то есть, только сайт называется прокорнер и там ничего нет. Буржуи как ты правильно заметил эту инфу не распространяют именно с целью получить прибыль Ну а цена блока пожалуй и впрямь завышена.. Попробуй в ЗИП -М обратиться.Может там поменьше будет. Но точно не меньше 20 тыс. |
fiat
Alexxx75, есть смысл попробовать поменять микросхему которая осуществляет общение между модулем индикации и процессором.могу ошибаться в формулировках т.к. невижу агрегат во очию, но настаиваю на своём . попробуйте.
ДОБАВЛЕНО 04-06-2008 19:47
увидел. |
Alexxx75
allfat, В профиле мыло заполнено. Если не сложно, можно скинуть на мыло
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 22:19
Цену за блок обозначил мастер из официального сервис центра |
Алесей
Alexxx75 писал: | Цену за блок обозначил мастер из официального сервис центра |
Прям уж так уж и официального... Название сервиса скажи. Ну и потом, я тебе посоветовал куда обратиться за блоком. Не хочешь - дело твое.. |
Alexxx75
Алесей, Сервис называется по моему (акт куда-то подевался) “Аттика-Сервис” . В ЗИП-М сказать пока ничего внятного не могут: надо посмотреть, заказать, очень редкая модель, позвоните на днях... и т.д.
На немецком сайте AEG, нашел интернет магазин запчастей, позвонил друзьям в Германию, сказали, что закажут и привезут в Москву без проблем, но я не смог однозначно идентифицировать запчасть по их каталогу: на крышке моего блока указан номер 110 59 01-02, у них в каталоге такого номера не нашел...
http://www.aeg-electrolux.de/node330.asp?section=N59142003305&matrix=D&elc=00&prodDate=20050331&prodNo=914003444&model=LAVALOGIC1820&prod_no=&model_type=lavalogic%201820
у них же есть схема расположения электрических компонентов:
http://procornerpdf.electrolux.com/Pictures/Views/N5914/2003160.PDF
на ней все расписано внятно, кроме моего блока: судя по всему - это позиция 014B и в прайсе по этой позиции цена подходящая (самая высокая), но номера совпадать не хотят. Вот и нахожусь в недоумении: заказывать или не заказывать этого кота в мешке, пусть и стоит он не 30 тыс.руб. и даже не 20, около 12 тыс. на наши деньги, но было бы обидно в итоге получить не то, что нужно.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! |
Алесей
Alexxx75,Ты б поменьше читал что на крышках написано.Потому как это номер крышки а не блока. А сам блок как и написано в твоих ссылках это 014В-110 09 92-72/4.
Конечно если у тебя есть возможность купить его там, он обойдется гораздо дешевле.Без транспортных таможенных и т.п. расходов включая интерес и местного продавца и сервиса
Ну Аттика об... 30-ка по любому беспредел. |
