СМА LG WD-10150 (по программе)
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 24/04/2008 12:56 цитата
После ремонта машины, чтоб побыстрее закончить стирку, повернул КА в последнее положение (на значке -рубашка с коротким рукавом, торчащая из воды и значёк отжима)...
Вопросы: что это за режим и для чего он нужен? Прошёлся по инструкции к машине - ничего про него нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/04/2008 14:22 цитата
rematik, полоскание+отжим
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 24/04/2008 15:16 цитата
Мелиор, а какого она тогда остановилась с водой и стоять осталась? На табло при этом 1 минута светила. Или надо было подольше подождать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/04/2008 15:30 цитата
Она не поняла, что ты от нее хочешь. При изменениии программы нужно сначала обнулить, а потом ставить на ту, которая нужна. А так у нее в мозгах еще хвосты старой остались, а ты ей уже новую даешь. Типа: "стой там иди сюда"
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 24/04/2008 15:45 цитата
Мелиор, последний вопрос: В этом блоке был вырезан (выгрызан) кусок пластика и заклеен биркой с иероглифами, для доступа к монтажу, с противоположного конца от силовых проводов. Это чего, блок пререпрограммировали?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 24/04/2008 16:15 цитата
rematik, а вот этого не скажу. Вообще то есть технология "выгрызания" для пропайки реле нагрева или других элементов. У LG поскольку модуль залит герметиком, другого способа ремонта нет. Но, если ты машинку брал новую... недовольство, огорчение Может модуль восстановленный... Не знаю, только предположения
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 24/04/2008 17:25 цитата
Мелиор, в этом блоке я сам вырезал паяльником поболе кусок, но с другой стороны, для меня это не новость. Я вот думаю, может тем летом, при ремонте такой же машины я зря брал новый модуль. И всё прекрасно лечится перепрограммированием мозгов (зависание на раскладке).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 24/04/2008 17:35 цитата
rematik, по перепрограммированию LG опыта нет. Сори
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 24/04/2008 17:46 цитата
Я не про опыт, а про саму возможность. Там в последнем предложении знак вопроса должен был стоять. Я как бы спрашивал, а не утверждал. А вообще можно всё сносить. Если флуд.
Сергей
Сообщение #10 От 25/04/2008 08:58 цитата
rematik, в ЛЖышках прошивка в процессоре, перешить его проблемотично, но возможно. А отдельно стоящая память для запоминания промежуточных данных программы при внезапном выключении программы.
Прошивка для процессора модуля не актуальна по двум причинам:
во первых слетает редко, а встречаемые поломки модулей как правило включают в себя пропайку или замену релюшек.
во вторых новые модуля относительо недорогие - 50-80 долларов.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 25/04/2008 11:46 цитата
Сергей, это у вас на элджи столько стоят модуля?50-80 долларов?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 25/04/2008 13:01 цитата
Везёт братьм белорусам.У нас это дело не меньше 130-150 долларов можно достать.И ждать недели две надо.
Сергей
Сообщение #13 От 25/04/2008 14:50 цитата
рсм сервис мастер, grifat, цена модуля на эту машинку (WD-10150N) - 72 доллара (по которой получают сервисные центры ЛЖ) - остальное - наценка импортеров и поставщиков... улыбка
vaterlou
Сообщение #14 От 15/06/2008 11:43 цитата
Подскажите есть ли у кого принципиальная схема такого модуля, буду весьма благодарен за помощь.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 15/06/2008 12:25 цитата
vaterlou, просто так здесь схему не дают. Расскажи в чём проблема или в другой раздел
