СМА AEG 70529 ошибка СА
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 19/06/2008 14:07 цитата
Хазяйка сказала что машинка осатновилась посредине стирки и высветила ошибку СА (такой раньше не встречал) и светятся индикаторы 600 оборотов, основная стирка и полоскание плюс. Что это за ошибка и как ее лечить?
Алесей
Сообщение #2 От 19/06/2008 14:28 цитата
Spec, Ну а где PNC...
Fehleranzeige Fehlerart Drehwahlschalterposition Abhilfe
CA - Antriebsmotortriac Kurzschluß Pflegeleicht 30 °C Elektronik tauschen
Поймешь?? Кратко - триак мотора короткозамкнут..
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 19/06/2008 16:00 цитата
Насчет триака я понял а вот насчет PNC - непонятно. Это какойто номер?
Алесей
Сообщение #4 От 19/06/2008 19:44 цитата
Spec писал:
Да это тот самый номер по которому однозначно определяют изделия фирмы Электролюкс ( АЕГ и Занусси ) соответственно.. Как к примеру номер кузова для авто. При покупке з/ч обязательно спросят
Если ты работаешь по этим брендам такие вещи знать должен..
А модель - это так, для продажи, но не для спеца..
К примеру твоя модель встречается в трех модификациях соответсвенно с разным PNC. А найти его можно на шильдике со всеми данными В твоем случае под люком
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 19/06/2008 21:51 цитата
Я на машинке не был а говорил с хазяином по телефону а тот в свою очередь спрашивал по телефону у жены. Когда я на машинке - я просто фотографирую лэйбу и выкладываю. По телефону так сложно добиться нужной инфо от клиента а если еще через третье лицо - слов нет. Завтра еду ремонтировать.
Хотелось бы знать надо над ней колдовать методом нажатием правильных кнопок или устранить неисправность а ошибка сама исчезнет???
Это самый главный вопрос темы.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 20/06/2008 14:41 цитата
Главный воопрос такой темы - как снять ошибку, а устранить неисправность сможет каждый, или почти каждый. Машинку сделал и снова пришлось методом втыка, незря его называют начным. Машинка заработала сразу, подошел первый вариант сочетания кнопок. Симистор поменяли спецы еще до меня а вот ошибку снять не могли. Как говорится и на том спасибо.
Алесей
Сообщение #7 От 20/06/2008 18:49 цитата
Spec, Главный вопрос любой темы - это идентификация аппарата. PNC где? Как я тебе скажу как снять ошибку если у одной и той же модели может разная электроника стоять и соотв вход в сервис и сброс - разный.
Следующий вопрос такого плана без полных номеров просто улетит в корзину. Доступно излагаю?
тю
тю
Сообщение #8 От 20/06/2008 18:54 цитата
улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 21/06/2008 14:13 цитата
Вопрос решен. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо.
тю
тю
Сообщение #10 От 21/06/2008 15:34 цитата
Spec, отметь как решоную
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 23/06/2008 14:18 цитата
тю, это чтото новое. Я пролистал темы на четыре странички назад и ненашел ни одной такой и в правилах ничего подобного не написано. Может подскажеш как это делается? Или тебе просто посты нужно набрать?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 23/06/2008 14:43 цитата
Spec, кнопки у тебя. Делается в первом посте
