СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
duch4ever
Сообщение #1 От 22/06/2008 21:12 цитата
После замены модуля СМА LG WD-10150 SUP (модуль 6871EN1053A NJHS060907 mask : OIMCRT0077C ) молчит.
т.е. засвечивается индикация , выбирается программа стирки , после старта блокируется замок и все.... время стирки уменьшается , заливные клапана не открываются , двигатель не вращается. Было подозрение на модуль после замены на другой картина не изменилось т.е. очевидно проблема не в модуле. Установленный модуль 6871EN1053C. Может быть они не взаимозаменяемы???
P.S. Еще нашел цифры вроде как индустриальный код 3850EN3127G и 609PNRT075518
Сергей
Сообщение #2 От 23/06/2008 09:04 цитата
duch4ever, машинка должна была запустится с любым модулем, подходящим по разъёмам, даже от других моделей. Потому что потроха у всех Лжышек одинаковые, смотри жгут проводов в местах разъёмов, особенно возле замка и мотора...
Степаныч
Сообщение #3 От 23/06/2008 09:39 цитата
Посмотри на модуле разъём двигателя(четыре контакта жёлтого цвета),они могут отличаться по ключам.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 23/06/2008 09:52 цитата
duch4ever писал:
А почему модуль менялся?какая была неисправность?
duch4ever
Сообщение #5 От 23/06/2008 10:49 цитата
модуль прогорел фото прилагаю. Стабилизатор +12 В на модуле ушел в КЗ зажарился проц и парочка м/с.
http://photofile.ru/photo/duch_an.landru/135101057/large/136628079.jpg - прогар
http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628532/full_image/ - морда машинки
http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628534/full_image/ - колодка мотора
http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628536/full_image/ - оба модуля старый внизу новый вверху
http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136628689/full_image/ - то что удалось выяснить прозвонкой
Гоблин
Гоблин
Сообщение #6 От 23/06/2008 16:56 цитата
duch4ever, все по двигателю. Копай. Чудес не бывает.
Сергей
Сообщение #7 От 23/06/2008 17:22 цитата
duch4ever, фотки класные, особенно колодка мотора (лучше бы фотку реальной колодки предоставил). Тщательно проверяй мотор и жгут проводов, где-то провод в разъёме отгорел, а то сделал проблему на ровном месте...
Сообщение #8 От 23/06/2008 19:17 цитата
duch4ever, судя по фото "родного" модуля, машина попала под высокое напряжение в сети( выход из строя стабилизатора 12В, вздута емкость). Почему не сработал термо в трансформаторе -вопрос. При таком раскладе вполне возможно, что досталось и УБЛ. Проверял? Да и 003 выгорели, а это ,скорее всего с замка...
duch4ever
Сообщение #9 От 23/06/2008 19:48 цитата
Сергей писал:
Уважаемый провода на наличие обрыва -отгорания-замыкания проверил в первую очередь по таким пустякам темы затевать бы не стал. Признаков оплавления на колодке нет контакты чистенькие сухие да и машинке всего год с небольшим. Клапана в порядке естественно прозвонил в первую очередь. Замок тоже проверял работает 100%. На моторе тепловой датчик проверил в норме. Имитировал вращение барабана дабы контроллер получил импульсы с таходатчика. Результат 0
http://photofile.ru/users/duch4ever/135101073/136634575/full_image/ - колодка
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 21:06
xarl писал:
Замок проверил в первую очередь (менял на заведомо исправный)
Сергей
Сообщение #10 От 23/06/2008 20:06 цитата
duch4ever, без обид, повторюсь в жгуте проблема, гдето провод отгорел или отошел, смотри разъёмы, которые на силовые релюшки одеваются, если нужно скину схему соединений завтра...
duch4ever
Сообщение #11 От 23/06/2008 22:11 цитата
Сергей писал:
Скинь пожалуйста если не трудно...кстате вот еще что...релюхи управления двиглом не клацают.. на всех контактах желтого квадратного разъема напряжений я не обнаружил
