сма samsung s821 неисправность модуля
На страницу Пред.  1, 2
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #21 От 04/07/2008 09:39 цитата
рсм сервис мастер, так намного проще. ничего тэстировать не надо. Только бы на процессор не пробило 200 что оочень часто бывает в Самсунгах.
рсм сервис мастер
Сообщение #22 От 04/07/2008 17:08 цитата
Spec, Вот этого я и боюсь. Как заменю сообщу.
moon
Сообщение #23 От 04/07/2008 18:25 цитата
regis2 писал:
Ну ка, расскажи, как ты на заявке, у клиента дома, проверишь симистор (если он,конечно, не пробит полностью)? Тестером прозвонишь и определишь - исправный он или нет?
Никогда!!!!!!
Лучший способ,поменять на новый ! Но ваше утверждение ,уважаемый, что у клиента проверить его сложно,сильно заблуждающе!Берём обычную лампочку ,25-40 ват, в зависимости от мощности симистора,точнее от того ,какой ток он может выдержать, подключаем катод на ноль, анод последовательно с лампочкой на фазу и всего делов... если хоть слабый накал спирали есть,симистор пробит! По времени этот способ занимает минут 5! Но пользуюсь им только когда неначто поменять подозрительный и сомнительный симистр! Но в этом способе тоже нельзя быть уверенным на все 100%, так как бывают ооооочень редкие случаи ,когда симистр просто не открывается при поступлении на его управляющий электрод сигнала! Таким способом мы можем проверить только переходы симистора! сумашествие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #24 От 04/07/2008 18:52 цитата
moon писал:
Если нельзя быть уверенным на все 100%, так зачем тогда вообще "городить огород"?
Меняю на заведомо исправный и не забиваю себе голову.
Сообщение #25 От 04/07/2008 19:45 цитата
Ну и "флаг тебе в руки"!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #26 От 06/07/2008 10:29 цитата
Ребят, ну вы чего так распоясались?
wert-2
Сообщение #27 От 06/07/2008 12:25 цитата
симистор пробитый - катод анод короткое покажет на исправном бесконечность проверить можно включив в сеть через лампочку а управляющий через резюк на 10 ком.
рсм сервис мастер
Сообщение #28 От 08/07/2008 13:29 цитата
Всем привет ! Восстановил я колодку двинателя, проклеил патрубки , заменил семистор и все пошло нормально ! Всем спасибо за помощ очень помогли !
makar.m1
Сообщение #29 От 08/07/2008 21:05 цитата
А я не востаавливаю колодку - соеденяю провода и все. Клеить патрубки получается плохо, потом всеравно разбалтывает, лучше заменить на новый.
рсм сервис мастер
Сообщение #30 От 08/07/2008 22:07 цитата
makar.m1, сделал дополнительный разъем(зато цивильно). А патрубки держутся отлично(смотря чем клеить)
