bel22
| Помогите решить проблему с сма ARDO TL 105s машина новая,сделала всего две стирки бес проблем,а сейчас заливает и сливает воду в процеси стирки без остановки,на панели светится индикатор стирки.Сливной шланг на 70см с разривом. |
Gibson
| а сам что успел сделать? или ждёшь готовый ответ? |
bel22
| проверил на всех програмах,сдвигу ни какого,посмотрел проводку всё на месте,фильтр чистый,а куда можно ещё посмотреть? |
bun
| Посмотрите в канализацию, в смысле выньте из неё сливной шланг..... |
bel22
всё смотрел канализацыя в норме, сливной шланг на высоте 70см и на розрыв вода всеравно идёт без остановки |
Иван Василич
| Цитата: | | всё смотрел канализацыя в норме, сливной шланг на высоте 70см и на розрыв вода всеравно идёт без остановки |
Датчик уровня (если это очем-то говорит), а так мастера-он поможет  |
bel22
мастера далеко от нас, а датчик я посмотрю
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 21:24
что ещё можно посмотреть? |
Иван Василич
| bel22 писал: | | что ещё можно посмотреть? |
Порошек нуно в меру сыпать.
трубочку к датчику продуй.  |
bel22
| завтра хорошо всё обследую, потом напишу результат.Спасибо за совет |
bel22
| Добрый вечер,сегодня всё обследовал результата ноль,порошка небыло совсем,всё чисто везде и все фишки намести.Вот есть маленькая зацепка только ставлю програму и сразу светится индикатор стирки,включаю пуск а идёт слив воды включается сливная помпа,и в процеси стирки она не выключается |
Мелиор
| На модуле посмотри не пробит ли симистор, управляющий помпой. И как датчик уровня проверял? |
bel22
Машина совсем новая сделала всего две стирки,гарантия впорядке пускай делают ремонт в мастерской.Хотелось самому на мести запустить.Сделать приятное для хороших людей.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 00:53
почему машина на табло не выдаёт неисправнось? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Если заливает и сливает ,то очень похоже на пробой симистора помпы.Хотя вполне возможно что таким образом модуль пытается Тен остудить.Воду сливает сразу же после запуска или же вода успевает немного набраться? |
Иван Василич
| bel22 писал: | | пускай делают ремонт в мастерской |
Пусть делают Вы уже заплатили (когда покупали) за все. |
