Serg007
С недавних пор стал замечать, что таймер-програматор останавливается в некоторых положениях без окончания программы стирки. Перещелкинвание на 1-2 щелчка продолжает стирку.
Это кирдык таймера? Он ремонтопригоден или только замена? Машинке уже больше 4 лет, может смазать надо? Где? (вазелин в ж.. не предлагать!) |
Рифат
Обыкновенный человек
| Serg007 писал: | | (вазелин в ж.. не предлагать!) |
Блин ,а так хотелось А точнее можно на какой программе останавливается? |
Мелиор
| Serg007, на каких режимах останавливается? Воду греет? Сливает? |
Spec
Спецсервис
| Таймер можеш показать? По марке трудно определиться без базы. |
regiss
| Serg007 писал: | | Это кирдык таймера? Он ремонтопригоден или только замена? |
Надо смотреть, приходит ли питание на моторчик таймера при его остановке. Если питание приходит - проблема в таймере, если нет - надо искать ( почему нет питания).
В этих моделял, часто так случаеться при затруднённом сливе ( т.е. при работе сливной помпы, командник тоже крутиться, и если за определённое время вода не сольёться, прессостат останиться в положении "полный", а таймер перескочит на следующую позицию - С\М встанет как мёртвая). |
