СМА "Whirlpool" AWT 2295 S/N 856122984056 Замена
Сергей Иванюк
Сообщение #1 От 19/08/2008 16:17 цитата
Здравствуйте ребята.
На вышеупомянутой СМА сгорел модуль. Когда демонтировал, разъемы не метил (будучи уверен, что все станет точно на свои места) Купил новый модуль и несколько разъемов взаимозаменяемы по установочным местам. Помогите разобраться.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/08/2008 18:00 цитата
Сергей Иванюк, смотри почту
Сергей Иванюк
Сообщение #3 От 19/08/2008 19:34 цитата
Мелиор,
Просмотрел. только старые письма. Продублируй пожалуста. Может проблемы с интернетом.
Сергей Иванюк
Сообщение #4 От 19/08/2008 21:22 цитата
Ребята. Подскажите. Горячка. Послезавтра уезжаюв Киев на монтаж -- трое суток. Надо сдать СМА до отезда, кровь из носу.
Алесей
Сообщение #5 От 19/08/2008 21:36 цитата
Держи.правда видно плохо..
  Документ Microsoft Office Word.rar  179.22 КБ  Скачано: 1256 раз(а)
Сергей Иванюк
Сообщение #6 От 19/08/2008 22:25 цитата
Алесей,
Спасибо Алексей. В первом приближении не совсем понятно. Сегодня работать не буду. Уже не соображаю.
Сергей Иванюк
Сообщение #7 От 21/08/2008 20:57 цитата
Здравствуйте ребята. Схема вполне понятна. Я собрал без схемы. Но на модуле были разные номера. Чтобы не испытывать судьбу дал запрос. Все нормально работает Всем спасибо.
Если модератор не забракует вопрос не в тему. Попросили помочь с конднсаторм. 0,1мф. (на входе питания) Найти его не смог. Марку СМА не спросил (к сожалению) Вопрос: Если включить на прямую Ждать проблем?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 21/08/2008 21:17 цитата
Это как напрямую.. там, вроде, схема подключ. имеется. На сколько он вольт?
PS А оно тебе так уж и надо?
Сергей Иванюк
Сообщение #9 От 21/08/2008 21:25 цитата
cybe,
250вольт 16А 0,1мф Вот все основные данные. Но назначение - это какой-то фильтр? А без него ждать проблем?
Сообщение #10 От 21/08/2008 21:33 цитата
Работают и без сетевого фильтра.
Сергей Иванюк
Сообщение #11 От 21/08/2008 21:51 цитата
xarl,
Спасибо. но я только-что внимательно глянул на этот элемент и был удивлен. Ничего не понял. Я не вижу цепи. Нужен вход (Фаза, ноль. , какие-то конд., сопро,.. и выход Фаза ноль) А сдесь с одной стороны сдвоеный выход на Фазу, а с другой спареный на ноль. Совершенно автономная штука. Ничего не понял. Сейчас пришлю фото (вид сверху)
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 22:58
Вот фото
Сообщение #12 От 21/08/2008 22:09 цитата
Посмотри на корпусе схемку.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:11
А чем он не нравится? Внешне чистый...
Сергей Иванюк
Сообщение #13 От 21/08/2008 22:17 цитата
Вид с низу.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 21/08/2008 22:17 цитата
Сергей Иванюк, то, что на схеме - это внутри кондера. Подключаешь так: один спаренный конец на фазу, другой на ноль, а самый длинный - это заземление
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:19
Так он у тебя исдох. Нет и не парься
Сергей Иванюк
Сообщение #15 От 21/08/2008 22:21 цитата
Это безусловно . А машина получается вообще не подключена. Дело в том, ч то я не видел машину. Повидимому машина подключается просто параленльно. (на спаренные концы. ) В таком раскладе без этого элементта она будет работать без проблем.
Сообщение #16 От 21/08/2008 22:22 цитата
Понятно!
cybe
cybe
Сообщение #17 От 21/08/2008 22:24 цитата
Есественно! улыбка
Сергей Иванюк
Сообщение #18 От 21/08/2008 22:29 цитата
Всем спасибо. Эта не предвиденная регламентом тема исчерпана.
Удачи всем.
