bit770
| Добрый день! У муня такая проблема на сма ardo A1000X поменял подшибники собрал запустил и прогорел модуль, Насколько я понял из прочитаных тем я не правильно одел контакты на термо датчике, когда снимал не записал какой куда. Контактов 4 два серого цвета и два белого. Пожалуйста подскажите что мне делать заранее спасибо! |
Мелиор
| bit770 писал: | | Пожалуйста подскажите что мне делать |
Что делать? Ну, например посмотреть телевизор. Или книжку умную почитать...
А если серьезно - сформулируй вопрос. Ты что хочешь восстановить модуль или спрашиваешь как правильно термодатчик подсоединить или ищешь мастера? |
bit770
Понял извеняюсь ! Я спрашиваю как правильно одеть контакты! И может ли из-за того что я не правильно одел контакты такое произойти?
тю
| bit770 писал: | | И может ли из-за того что я не правильно одел контакты такое произойти? | может |
bit770
| Модуль я новый купил а ставить боюся вдруг сним тоже самое произаидет, подскажите ка правильно контакты одеть! |
bit770
Неужели перевились добрые люди которые могут помочь? Или я чтото не провильно написал! |
тю
Мелиор
| bit770, что написано на проводах? |
bit770
Фото вот! А что написано на проводах завтро посмотрю и напешу!
P.S. Просто машинка в мастерской а инет дома!
cybe
| bit770, не парься, скорее всего, модуль прогорел по стечению обстоятельств (надеюсь, что мастер и ничего не попутал в силовой части платы). После замены на новый, вероятно, нарисуется ещё одна проблема |
некрас
Сделанный в СССР
| Провода одеты неправильно. Возьми тестер и прозвони. На датчике две пары клемм- две прямых и две чуть отогнуты. На той паре, которая коротко замкнута, должны быть серые провода, а на той, которая показывает сопротивление- белые. |
тю
| некрас писал: | На той паре, которая коротко замкнута, должны быть серые провода, а на той, которая показывает сопротивление- белые. |
bit770
Большое всем спасибо за информацию и за помощь !!!!  |
