сма.LG WD-12200ND нет вращения барабана.
gen00
Сообщение #1 От 06/10/2008 19:42 цитата
сма.заливает воду,срабатывает прессостат,пытается провернутся барабан,мелкое дрожание барабана и через минуту выдаёт ошибку по двигателю.
1-с имитировал закрытие дверцы.
2-шприцом дунул в прессостат до щелчька
3-крутанул барабан,он запустился с характерным для прямоприводных сма. звуком и остановился ,попытался бак крутнутся в другую сторону- слегка помог- бак уверенно сделал несколько вращений и всё заново.
Снял мотор ,36 селеноидов в идеальном состоянии,хоть на выставку,3-вывода на штекере звонятся по 12 Ом.
вопрос,снизу мотора стоит датчик к нему подходит 4- провода,возможно ли его проверить?
Сообщение #2 От 06/10/2008 20:14 цитата
Возможно, какая ошибка?
gen00
Сообщение #3 От 06/10/2008 20:37 цитата
xarl ,код ошибки сма показывает по мотору... улыбка
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 06/10/2008 22:17 цитата
Это датчик положения ротора внизу.
Его или меняй,или окуратно убери селикон возможно там какой-то резюк в обрыве,или 1 из 3 датчиков неисправен!
Сообщение #5 От 06/10/2008 22:44 цитата
gen00, ну если "по мотору"... подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #6 От 06/10/2008 23:12 цитата
gen00, ето чё, секретный код что ли?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 00:27
lex.ck, теперь тахо так обзывается?
mehanic
mehanic
Сообщение #7 От 07/10/2008 08:19 цитата
Можно и тахо назвать.
http://monitor.espec.ws/section7/topic112120.htm
(Как вы яхту нозовете так она и полывет) улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 07/10/2008 10:51 цитата
lex.ck ссылка не работает.По моему он всегда ДПР назывался. улыбка
gen00
Сообщение #9 От 07/10/2008 19:57 цитата
xarl ,cybe ,сначала не понял о чём Вы спрашиваете и пишу тупо- по мотору,по мотору..... улыбка Код ошибки "СЕ".перегрузка приводного мотора:Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельём,Если после изятия из барабана лишнего белья ошибка возникает вновь,проверяют исправность электронного контроллёра и приводного мотора.В СМ с прямым приводом дефект также проявляется в "подёргивании"барабана.
Вскрывать селикон на силовом модуле не решился и решил начать с мотора.
lex.ck ,вскрыл блочёк или ДПР(?,если не трудно расшифруйте),действительно резюк R-2 330 Ом в обрыве.Заменил и дефект исчез.lex.ck спасибо браво! ; спасибо всем кто откликнулся голливудская улыбка
Сообщение #10 От 07/10/2008 20:18 цитата
Расшифровка ДПР есть в тексте темы.
gen00
Сообщение #11 От 07/10/2008 20:41 цитата
спасибо xarl .Тема закрыта.
