Автор | Сообщение |
Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые Мастера!
Помогите разобраться-машинка Zanussi FАЕ 825V S/N 914780920
02 1323314309147809200061100089
Ситуация такая-при выборе программы кнопка пуск мигает постоянно но не реагирует, замок не срабатывает, но если перевернуть вилку другой стороной-пуск срабатывает(при любой програме загорается тазик с водой)замок срабатывает, включается на пару секунд сливной насос и в стопор, тупо стоит и молчит-зашол в сервис режим-набрала,реверс в норме, нагрев есть, слила...в сети 225В всё навесное в норме, на модуле явных прогаров нет???
Вобщем зашол я в тупик-ПОМОГИТЕ!!!
Прошивку слил-сравнить несчем имею только на FАЕ 1025V... |
Алесей
Виктор Raven, Да оставь ты прошивки. Что значит мигает и ничего? Это 1000-й модуль.Он на неисправность мигает порциями. Несколько миганий подряд потом маленькая пауза потом опять несколько миганий.Вот и сосчитай сколкь о миганий в порции |
Виктор Raven
Алесей, Да 1000-й...но в томто и дело что без перерыва...но както проскакивало вроде в сервис режиме 4 с перерывом... |
Алесей
Виктор Raven, Да на хрена оно мне то.. Думаешь я его не видел
4 - это замок. Прижми две крайние правые кнопки и посомтри сколько мигает |
Виктор Raven
Алесей, А что за трабл с вилкой? Ведь если её перевернуть-замок срабатывает???
Алесей, да я на замок сходу грешить начал и в прямую замыкал-даром? |
Виктор Raven
Алесей,Спасибо за помощь!
Считал ошибку-Е51 ...стёр и всё стало на свои места!
Тему можно считать ЗАКРЫТОЙ.
Удачи! |
virmeshter
Виктор Raven, так и с нами поделись че сделал,нибось снял зануление? |
Виктор Raven
virmeshter, Ничего не снимал-просто стёр ошибку и машинка нормально заработала!
Удачи Всем и во всём... |
Алесей
Виктор Raven, Странно.50 - это двигатель...Ты его смотрел? Да и при чем тутправда вилка. Ну был бы к примеру ТЭН - понятно а тут ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
