сма ardo t 80 не выходит на отжим
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 21/05/2008 18:49 цитата
Всем привет. Ситация следующая - белье распределяет начинает немного разгонять обороты и все так и продолжает распределять и заканчивает. Вот вопрос с чего начинать с КА или с модуля?
Сообщение #2 От 21/05/2008 19:18 цитата
А с чего проще с того и начинай. Я бы начал с модуля проверкой "навскидку".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 21/05/2008 19:52 цитата
рсм сервис мастер писал:
Там модуль вроде DMPA/DMPU, так, что начинай с подтяжки ремня.
Если не поможет, и не имеешь в запасе модуля - напаяй на разъеме командника (на модуле) проводки (имитируя код отжима) - таким образом исключишь из списка "подозреваеммых" командник. Так же проверь наличия сигнала "пустой бак".
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 21/05/2008 21:56 цитата
спасибо проверю. кстати на всякий случай кондер менял
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 21/05/2008 22:17 цитата
Если есть кондёр - значит модуль из серии DMPA. Тогда всё довольно просто - в первую очередь ремень, потом прозвонка керамичесских резиков 6,2к (внимание! они запаралеленные), ну и далее -как я указывал выше........
Работы максимум на час - два.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 21/05/2008 22:25 цитата
резики прибором не проверял но оба горячие но навсякий случай проверю а вот насчет натяжки ремня не знал это тоже учту
Snack
Snack
Сообщение #7 От 14/10/2008 19:24 цитата
И чем все кончилось?
У меня та же история: При отжиме барабан крутится туда-сюда, но когда доходит непосредственно до отжима - двигатель кратковременно разгоняется до 800 об и тут же прекращает. Дальше цикл повторяется пока КА не дойдет до остановки.
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 15/10/2008 16:25 цитата
Сам незнаю что произошло, заработала и очень даже давно
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 15/10/2008 16:30 цитата
Snack, натяни ремень и старые темы не поднимай!теме уже 5 мес.
рсм сервис мастер
Сообщение #10 От 15/10/2008 19:40 цитата
virmeshter, о вспомнил да дело в ремне подмигивание
mas-ter
Сообщение #11 От 16/10/2008 09:07 цитата
Так заработала или нет?
Алесей
Сообщение #12 От 16/10/2008 11:17 цитата
mas-ter, А ты че.. Сообщения на счетчик нагоняешь? Прочитал все твои посты за это время - по теме то что сказать можешь?
Или просто цель - отметиться и ладно? Кончай флудить в темах.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 16/10/2008 13:19 цитата
подмигивание смех
Snack
Snack
Сообщение #14 От 22/10/2008 18:41 цитата
Ремень там новый и натянут. Манипуляции с подтормаживанием отверткой ни к чему не приводят. Думал, что рсм сервис мастер чего новое знает. Форум я ессно прочел.
Небольшое отличие в неисправности, что обороты барабана все-таки выходят на режим отжима, держат пару секунд, потом щелчок реле и переключение на перемешивание.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 22/10/2008 21:36 цитата
Snack писал:
Вот тут самое интересное!
А модулёк случайно не с маркировкой Н 7.9 ? подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 От 22/10/2008 23:53 цитата
regis2, и что если он?
Snack
Snack
Сообщение #17 От 23/10/2008 12:07 цитата
Маркировку не посмотрел. Вчера еще раз поменял кондер - и это чудо начало крутиться нормально. Но что самое странное емкость всех конденсаторов, что менял показывает номинал!
Ремонт, наверное, ненадолго недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
Сообщение #18 От 23/10/2008 14:48 цитата
Snack, я думаю что в твоем случае дело именно в кондере, раз работает то и будет нормально.
