LG WD 8012C-не крутит двигатель(решено)
Wise men
Сообщение #1 От 22/10/2008 21:50 цитата
Заливает ,греет,сливает,но нет вращения.Движок проверил , реле слышно как шелкают(реверс).Подскажите дальнейшее направление поиска.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 22/10/2008 22:17 цитата
Wise men, сколько лет машине?
Скорее всего придётся выковыривать плату модуля (только аккуратно), чтоб проверить пайку на кольцевые трещины.
Снаружи модуля может какие-то прогары видно?
alexu
Сообщение #3 От 22/10/2008 23:13 цитата
По цепи семистора стоят два кондера пропаяй их,с виду вроде пайка хорошая,а когда начнешь паять под оловом черные "пятаки"
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 23/10/2008 00:04 цитата
SergeyNZ писал:
Wise men,
не в коем случае! Не надо выковыривать а то микротрешен не набирешся!
Wise men,снимаеш плату индекации и окуратно выризаеш пластик что между ней и основной платой(можеш пояльником,у меня лично электро натфель),а там смотриш если есть непропаи или сгоревшие дорожки!
SergeyNZ,пардон конечно,но мне частенько приносят отковыреные платы на ремонт с горой микротрешен!Вырезание пластиковой стенки гораздо практичней,эстетичней и надежней!
cybe
cybe
Сообщение #5 От 23/10/2008 00:08 цитата
А на этой СМА модуль вроде короткий
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 23/10/2008 00:13 цитата
Wise men, а ты сам мастер?
Wise men
Сообщение #7 От 23/10/2008 08:00 цитата
Последний вопрос не по теме.Будете смеяться , но уменя две одинаковые машинки и одна неисправность.Над первым модулем я уже аккуратно поиздевался,пропаял район релюх(была чернота),эфекта ноль.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 23/10/2008 08:09 цитата
Я в неделю бывает по семь раз вот так смеюсь.В день по одной LG ,а то и по две приходит с непропаем и прогаром на плате.Видать точно
Wise men писал:
поиздевался,
,а не пропаял раз
Wise men писал:
эфекта ноль.
Реле то хоть живое?
Wise men
Сообщение #9 От 23/10/2008 08:18 цитата
А если не хвалиться своими способностями,а просто помоч
Рифат
Сообщение #10 От 23/10/2008 08:26 цитата
grifat писал: Я в неделю бывает по семь раз вот так смеюсь.В день по одной LG ,а то и по две приходит с непропаем и прогаром на плате.Видать точно]
Что ж ты такой непонятливый то а? Объясняю дословно и понятнее-эта фраза указывает на то ,что ничего удивительного в том что у тебя ДВЕ такие машинки с одинаковыми симптомами.Для LG это почти что нормой стало,это ихняя болезнь. недовольство, огорчение А раз ты пропоял и никакого эффекта от этого нет, значит-
а) плохо и некачественно проведена пайка подгоревшего места
б)реле либо неисправно,либо имеется ещёкакая то неисправность.
Ты ждёшь готового решения проблемы ,без своего участия?Чтоб тыкнули и машинка заработала?Такое редко происходит,извини. улыбка
Wise men
Сообщение #11 От 23/10/2008 08:35 цитата
C LG раньше не сталкивался,не хочется всю плату вскрывать,если есть опыт, просьба обозначить район поиска.А на счет готового решения,что-то я его не наблюдаю.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 09:53
плата
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 От 23/10/2008 08:58 цитата
Wise men, попробуй в районе диодного моста
Рифат
Сообщение #13 От 23/10/2008 10:32 цитата
Wise men писал:
поэтому я и говорю.что ты ждёшь готового решения. недовольство, огорчение
Дай фото ,обратной стороны,где ты паял реле,желательно крупным планом.
mas-ter
Сообщение #14 От 23/10/2008 12:09 цитата
Хочешь рзнать решение своей проблемы - замени модуль. Ребята на мой взгляд открыли все карты. Выполняй все рекомендации, и тебе откроется истина. О прозвонке всех цепей ( от разъема до разъема ), раз считаешся мастером, я уже не говорю. Прислушивайся к советам, и благодари хоть иногда. Удачи!!!
Wise men
Сообщение #15 От 23/10/2008 20:39 цитата
Проблему решил, спасибо всем откликнувшимся.Все равно пришлось делать как нехотелось.Вскрыл половину платы,нашел беду и...нет беды. Думаю все же если некоторые считают себя опытными мастерами , а не писателями, стоит быть добрее к людям.Нет предела для совершенствования
Рифат
Сообщение #16 От 24/10/2008 16:59 цитата
Wise men писал:
Вот видишь,прислушиваться изредка к советам надо.Я что вроде ничего недоброго в твой адрес здесь не заметил.А самосовершенствование бесконечно,в том числе по приобретению опыта. подмигивание
