Kosten
Привет. Проблема такая - включаю в разетку выбираю программу (любую) включаю - блокируется замок, дальше ничего не происходит
только слышно жужжит командник и через пол минуты на табло ERROR 5. Посмотрел коды на Candy - там Е5 = NTC. Ещё на форуме читал, что при такой ошибке, в СЦ заменили модуль.
Может память надо почистить?
Проверил замок, помпу и клапан подачи - всё в норме.
Сопративление NTC = 47к.
Сколько должно быть?
Можно ли для проверки просто резик воткнуть? |
Rain
| Цитата: | | Сопративление NTC = 47к. | Это при какой температуре такое выдает? |
Сергей
| Kosten, проверь всю цепь от NTC к процессору... |
Rain
| Kosten, при комнатной температуре, примерно 25 Комю |
Kosten
Сегодня проверил ещё раз - в норме 22к. Снял модуль.... а там огромное чёрное пятно - сгорела дорожка - посмотрел по проводам на разъёмс мотора. И два контакта исчезли (отгорели) куда- то на плату с питанием и кнопками. Попробую восстановить.
Потом напишу. |
virt10
| Наша машинка отработала полгода, после чего возникла такая же проблема. Интересно , чем у вас закончился ремонт ? у нас отгорела одна дорожка, восстановили - машинка работает. |
mas-ter
| На модуле одна из дорожек тахо и датчика температуры общие, поэтому и ошибку по нагреву выдаёт 5. Бывает резюк сгорает по тахо, по номиналу не помню, но вокруг одинаковые стоят. После востановления платы, как правило всё работает. Только проверить тахо на короткое, и тщательно промыть, или заменить группы разъёма двигателя. Удачи!! |
FAU2
| Kosten, Встречался гар. ремонт на CS125 TXT с ошибкой 5 , причиной был перебитый противовесом об острый угол провод на датчик. Блок при этом выжил. Осмотри провода. |
Рифат
Обыкновенный человек
| virt10, mas-ter, FAU2,-на дату темы посмотрите. |
