Ariston AL 1256 CTX, зашумели подшипники
MrTwisterRussia
Сообщение #1 от 30/10/2008 14:32 цитата
В общем, машинка при стирке, а особенно, при отжиме очень сильно шумит. Шум похож на шум подшипника в ступице автомобиля. Посему сделал вывод, что подшипники навернулись.
Так вот вопрос! Будут ли у меня проблемы с выпрессовкой подшипников из барабана, и если да, то как мне избежать подводных камней?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 30/10/2008 15:28 цитата
Подшипники выпрессовываются не из барабана, а из крестовины. Сложного там ничего нет. Открывай верхнюю и заднюю крышки и всё увидишь сам.
mas-ter
Сообщение #3 от 30/10/2008 15:53 цитата
Не зная броду ........., два варианта: не получилось всё оставить и вызвать спеца. Но лучше сначало вызвать мастера. Подводных камней много, а форватер знает мастер, за что и денюжку берёт. На один камень Вы уже налетели - не полностью указали модель, похожих аж 11 штук.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 30/10/2008 16:09 цитата
MrTwisterRussia в теме указываем вид техники
