Indesit 83 Как вы снимаете подшипники и чем?
Insomnia
Сообщение #1 От 05/11/2008 20:56 цитата
Возникла проблема.Снял маленький подшипник, сальник, а второй подшипник расссыпался и осталась только обойма. Не могу снять. Как их снимают? Бак пластмассовый.
TDA72
Сообщение #2 От 05/11/2008 22:16 цитата
Очень острое тонкое зубило . Бью в распор.
-Владимир-
Сообщение #3 От 05/11/2008 22:54 цитата
Лучше всего собрать подшипник обратно и выбивать, Брызнуть WD40 или керосина.Сущуствуют еще специальные приспособления,.Из шестигранника вытачивается две детали типа мамапапа, на одной резьба внутренняя на другой наружная. В закрученном состоянии длина чуть меньше диаметра наружной обоймы подшипника.Концы закругленные.Заводится внутрь обоймы и раскручивается.Распирается в обойме как талреп.Потом берешь наставку и бьешь, выходит вместе с обоймой. Естественно приспособу нужно закалить.Думаю будет интересно многим собратьям по ремеслу.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 06/11/2008 06:44 цитата
Я обычно если
TDA72 писал:
не помогает,иногда так приржавеет,что зубило соскальзывает,тогда маленькой фрезой(можно кусок круглого надфиля) зажимаю в дрель и проделываю небольшое углубление перед обоймой подшипника,чтоб зубило могло упереться в обойму.Ну а потом бисмилля и выбиваем обойму. голливудская улыбка
