Indesit WGD 1236 TX нет отжима (механика)
mehanic
mehanic
Сообщение #1 От 22/10/2008 09:03 цитата
Машинка стирает нормально но доходит до отжима (7) и стоит.Никаких движений таймер молочит.И на других отжимах анологично.
Щетки в норме.вода сливается.
Может это пресостат? Я пробовал слить воду отдельно потом опять поставить на отжим,то кое как отжимает.Или камандник заедает.машине лет 10.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 22/10/2008 09:41 цитата
А интенсивность слива нормальная?
mas-ter
Сообщение #3 От 22/10/2008 11:24 цитата
lex.ck - Укажите продуктовый номер, Merloni пишет такой мы не делали, и в моей программе такой нет. Еще раз проверте пожалуйста.
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 22/10/2008 12:13 цитата
Интенсивность? нормальная. Она всеравно должна ждать когда вся вода уйдет.Медленно или быстро.
Вот фото
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 22/10/2008 12:47 цитата
Во первых буквы в модели исправь в названии темы,неправильно написал .Во вторых-
lex.ck писал:
как то подробнее и понятнее это можно описать?Что он -не может раскрутиться,или скорость не набирает или....?
mehanic
mehanic
Сообщение #6 От 22/10/2008 13:00 цитата
ОЙ. недовольство, огорчение
На всех циклах стирки есть 3 отжима.Так вот одельно на самом последнем (13 вроди)отжимает нормально.если принудительно повернуть на отжим.
Рифат
Сообщение #7 От 22/10/2008 14:39 цитата
lex.ck писал:
а ты уверен ,что на 13 программе он ДОЛЖЕН делать отжим? подмигивание Посмотри ,что это за программа.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2008 13:40
А одну букву так и не исправил подмигивание
mehanic
mehanic
Сообщение #8 От 22/10/2008 15:24 цитата
Не посмотрю машина далеко.А отжим на 7 13 и 18.(точно не уверен) Там всего 3 цикла стирки.Вот в конце каждого и есть отжим.
Рифат
Сообщение #9 От 22/10/2008 15:40 цитата
Ощущение как будто я в гестапо работаю,а lex.ck партизан.....Всё допытывать надо что ли?Ты то сам понимаешь что пишешь.А нам то непонятно ,о чём. недовольство, огорчение Если поставить на отжим отдельно -слив и отжим происходит нормально.Так? а если по программе идёт ,доходя до слива и отжима ,машинка встаёт.Так?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 22/10/2008 16:10 цитата
lex.ck, там есть кнопка отключения отжима или остановка с водой? Может их просто нажали?
mehanic
mehanic
Сообщение #11 От 22/10/2008 17:38 цитата
Так все верно!!!! равнодушие
А если по программе идёт ,доходя до слива и отжима ,машинка встаёт.Так?
Так!!Вода при этом слита.
Машина стоит ни барабан ни командник не крутится.и даже если чуть провернуть тоже глухо.
Дополнительные кнопки не нажаты!
Рифат
Сообщение #12 От 22/10/2008 17:40 цитата
lex.ck писал:
Ещё раз.На всех программах так делает или только на какой то одной?
mehanic
mehanic
Сообщение #13 От 22/10/2008 20:42 цитата
На первой точно.А на других надо уточнить.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 От 22/10/2008 23:49 цитата
lex.ck, проверь кнопку откл.отжима,может че с ней или трубки пресостата!
mas-ter
Сообщение #15 От 24/10/2008 09:06 цитата
Трудно давать советы если по словам автора он не видет стиралки, она где-то далеко. Если работает отжим на отдельной программе то реле уровня должно быть исправно. Вопрос: а промежуточный отжим происходит на полосканиях?? Просьбу по написанию точной модели и прод. номера Вы так и не желаете указать. Существует три похожие модели, как у Вас, я на угад открыл с TXU на конце, в ней два реле 2-ух, и 1-го уровней стоит уделить внимание на 1-но уровневое, стоит ближе к сетевому фильтру. Удачи.
mehanic
mehanic
Сообщение #16 От 07/11/2008 12:19 цитата
mas-ter .Стиралку я видел и не раз уже!!!
Как оказалось проблемм в следующем:
Машина не успевает слить воду.А если воды чуток осталось то машина просто стоит.Разве у механических машин есть такая штука как отведенное время на слив?
И как ни странно через раз.Но насос не клинит он себе просто выкачивает и все.Замена насоса что то даст?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #17 От 07/11/2008 13:34 цитата
Я же говорил. Проверяй шланги на предмет засора или меняй помпу.
mehanic
mehanic
Сообщение #18 От 07/11/2008 16:04 цитата
ЭТО можно.
Но я думал что там все работает без временных интервалов.Вода нагрелась стираем дальше,вода слилась отжимаем.А сколько это времени занимает это другой вопрос.
