| alexu, MAC97 все же симистор. |
алексqrz
алексqrz, с модулем то что?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 23:19
алексqrz, приведи полную маркировку варистора. Если HEL 10D271K, то он на напряжение 175 В. |
SergeyNZ
| xarl писал: | | алексqrz, с модулем то что? |
Без варистора подключить пробовал или нет? Если нет, то давно пора! А с варистором потом определишься, если понадобится. |
алексqrz
Доброго времени суток, уважаемые!
Варистор обзывается так:20N301K, ниже этой надписи JVRc, с обратной стороны NH0. В магазине сказали что на 300в. Без варистора включил всё пошло по программе. Надо было дурню поставить этот, что указал. Давно хотел собрать схему от пере и недонапруги и повесить на вводе в дом, всё руки не доходили. Теперь жнём плоды. Поставил варистор, собрал, машинка отстирала вечером как новая. Утром при включении кнопки "сеть" вышибло опять пробку. Пробило варистор, после этого нет напруги на выходе БП 12 и 5в. Греется МС TNY264P. Обвязку вокруг МС проверил вроде дохлого ничего нет. Зацепило только дугой кондюк микрочиповский, он стоит в торце МС напротив варистора. Всё отмыл, буду искать типовую схему включения МС, xarl писал что в замке нет резистора. Разобрал замок, там контактную пару, как в микрике, что то должно двигать, вот я и решил что биметалл нагревает резистор, тем более, что то там звонилось на 860 ом. Замок после стирки не открывается минут 5. Визуально варистор в цепи замка не вызывал подозрений, после прозвонки варистор выкинул симистор заменил. |
Какой варистор снова бахнул? И TNY,бедняга, не выдержал...
алексqrz, не пропало еще желание отремонтировать модуль?
Настроение, смотрю, не очень. Держись.
Проверь вторичные цепи ИБП, ну и все подозрительное. |
алексqrz
Добрый вечер уважаемые!
Настроение на уровне. Блок буду мучать, другой выход есть, купить новую, но пока погожу. А какие токи потребляются с ИБП, кто ни будь замерял на рабочем блоке? Нашёл данные по TNY. но в плотную ещё не занимался. А бабахнул 20N301K и в цепи замка К275 показывал утечку, его я просто выкинул. Спасибо за подсказки. |
алексqrz
| xarl , действительно похожий случай. Спасибо за ссылку, занёс в избранное. Отшаманю плату обязательно отчитаюсь. Пока занимаюсь покупкой комплектующих, за ними нужно ехать в город. С уважением. |
алексqrz
Стиралка вернулась к жизни, слава Богу и вам, уважаемые форумчане. Кратко о проделанной работе. В трёх местах прогорели металлизированые переходы с одной стороны платы на другую. Исправил сверлением и установкой медных заклёпок из проволоки д-0,5мм. всё зачистил от лака и пропаял. Пришлось снимать разъём j4. Варисторы удалил. Заменил симистор в цепи замка и микросхему в импульсном БП. Проверил электролиты все в порядке. Выпаивал все рэле, снимал крышки и проверял состояние контактов визуально. Можно было и не делать. Почистил коллектор двигателя, проверил сработку щёток, разобрал замок, проверил контактную пару, выставил время открывания замка на 40-45 сек. Механическая часть подозрений не вызвала. Теперь всё работает. Ещё раз спасибо за помощь и подсказки. |
рсм сервис мастер
алексqrz,  |
