Lovetc
Доброго дня!
Машина 1998 года, до этого ремонтировал 1 раз: появились лужы на полу, как назло после гарантии. Разобрал- оказалось небрежно установлен резиновый уплотнитель корпуса бака. Заправил уплотнитель, крышку чуть смазал резиновым герметиком, и уж 10 лет служит исправно.
Недавно появился запах не то горелой проводки, может резины. Появляется только на отжиме. Разобрал. Плохих проводов не обнаружил. Ремень на бак подозрительно ослабленный. Для натяжения придется сверлить непробитые отверстия для подтяжки ремня (технологически отлиты, но не пробиты).
И второй вопрос. Противовес верхний треснул и потихоньку осыпается. Есть какие-нибудь решения этой проблемы.
С уважением. Ловец |
Ponedilok
Мелиор
| Lovetc, первого вопроса в тексте так и не нашел. Отвечаю на второй - трещину в противовесе можно заделать эпоксидным клеем. А, чтоб не осыпался весь покрыть каким-нибудь клеем (типа БФ) или просто покрасить |
Lovetc
| Ponedilok писал: | | Меняй ремень. |
Да ремень то нормальный, эластичный, без изъянов. Как новый. (я автомеханик, в ремнях разбираюсь). Двигатель без регулировки натяжения. Это сделаю. Как сильно натягивать? Есть какие-либо рекомендации?
| Мелиор писал: | | трещину в противовесе можно заделать эпоксидным клеем. А, чтоб не осыпался весь покрыть каким-нибудь клеем (типа БФ) или просто покрасить |
Он бетонный ИМХО все облетит, любой клей, и др. Стеклотканью с ЭДП обмотать, так он внутри рассыпется. Наверное надо чугунину от старых машин искать. |
Мелиор
| Почему облетит? Если в трещину шприцом выдавить эпоксидки, куда она денется. И вообще у бетона настолько шершавая поверхность, что любой клей (даже ПВА) будет прекрасно держаться |
Lovetc
| Мелиор писал: | | Почему облетит? Если в трещину шприцом выдавить эпоксидки, куда она денется. И вообще у бетона настолько шершавая поверхность, что любой клей (даже ПВА) будет прекрасно держаться |
Да, Вы правы, воспользуюсь рекомендацией. Спасибо |
Lovetc
Осыпающаяся из/с противовеса пыль и крошка создала кучу грязи под машиной, ИМХО которую, на больших оборотах поднимало и начинало размалывать как в кофемолке Других причин не вижу. Включил отжим на 1000, полет нормальный. Сделаю натяжку ремня, заклею противовес и пусть работает.
Мелиор и Ponedilok, спасибо за участие! |
сёма сёмыч
Читающим здравствуйте.
Уважаемый автомеханик ,натяжка ремня СМА и АВТО разная ,поверте моим потеряным деньгам.
Перетянутый ремень гразит деформацией шкива привода барабана и дальнейшим его разрушением,
Обрывом ремня и бородой из проводов и ещо некоторыми неприятностями .
Поверте деньгам моих и нетолько моих клиентов.
Запах горелой резины может появиться и при попадании постаронних придметов между резинкой двери и барабаном .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 06:44
Дешевле поменять ремень.
С УВ. |
Lovetc
| сёма сёмыч писал: | Читающим здравствуйте.
Запах горелой резины может появиться и при попадании постаронних придметов между резинкой двери и барабаном |
Перетяжка ремня "гразит" не только и не столько деформацией шкива, а что более губительным, ускоренным разрушением подшипников двигателя и собственно подшипников барабана.
Последствия обрыва знаю, слава Богу, уже 30 лет с двигателями знаком.
Машина стирает, отжимет, запаха нет. Через 2 стирки профилактика. Заодно ремень проинспектирую.
С уважением. Lovetc  |
