Vano 42
| Коллеги, знаю, что эта тема уже была, но от этого не легче, "При включении машины вода начинает заливаться, потом сразу сливается, барабан крутиться не начинает, начинает зато сразу крутиться командоаппарат и очень быстро доходит до конца стирки, все - машина останавливается". Я немного в электронике разбираюсь, поэтому выпаять и впаять смогу, только вот не знаю где посмотреть схемы, помогите пожалуйста, а то на новый год остался без стиралки. И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность? |
alexon
И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность?[/quote]
может,если они полевые |
| А может это вообще не транзисторы ? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Vano 42 В теме указываем вид техники. |
Vano 42
Я не очень уверенный пользователь форумов, как изменить тему, чтобы добавить вид техники?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:34
| xarl писал: | | А может это вообще не транзисторы ? |
на сколько я знаю у полевиков 4 ножки, это так? У этих по три ножки
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:39
| alexon писал: | | И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность? |
может,если они полевые[/quote]
У полевых транзисторов 4 ножки? У этих 3, такое может быть? |
Рифат
| Vano 42, В твоём первом посту в верхнем правом углу есть кнопочка-"Изменить" жмём её и справляем тему |
Vano 42
| Всем спасибо, кто откликнулся, я нашел неисправность, это был все тот же стабилитрон за 4 рубля, я его поменял и все заработало. |
Supersem
Vano 42, если не сложно напиши на почту что за стабилитрон ( параметры ) у меня похожая проблема.
Спасибо |
