CMA INDEZIT W84T режим раскладки
vvictor
Сообщение #1 От 11/01/2009 19:28 цитата
подскажите стиралка INDEZIT W84T идёт раскладка белья,потом идёт на отжим,останавливается и снова идёт режим раскладки и так до бесконечности.
Madhat
Madhat
Сообщение #2 От 11/01/2009 22:25 цитата
попробуй сделать полный сброс мшинки, (читай КОДЫ ошибок merloni)
vvictor
Сообщение #3 От 11/01/2009 22:38 цитата
машина не выдаёт код об ошибке.
sanek_73
sanek_73
Сообщение #4 От 11/01/2009 22:51 цитата
по идеии должен мигать индикатор включения сети , если мигает посчитай сколько раз мигнул и смотри код ошибки
vvictor
Сообщение #5 От 11/01/2009 23:15 цитата
спасибо посмотрю.
vvictor
Сообщение #6 От 12/01/2009 11:05 цитата
индикатор горит постоянно не мигает.
Сообщение #7 От 12/01/2009 11:56 цитата
vvictor, по тем данным, что ты здесь так лаконично выложил вряд ли кто поможет. Допрос что ли учинять?
vvictor
Сообщение #8 От 12/01/2009 12:09 цитата
Машина indezit W84T,на электроннои модуле написано почемуто ARISTON FE причина не понятная,идёт раскладка белья,потом начинает набирать обороты на отжим и останавливается,вновь происходит раскладка,потом набирает обороты и останавливается.И так она делает без конца.Индикаторр горит постоянно не мигает.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 12/01/2009 12:11 цитата
Всё нормально работает. Просто отжимать не хочет улыбка
vvictor
Сообщение #10 От 12/01/2009 13:02 цитата
Да всё нармально работает,а отжимать не хочет,пытается запускается и останавливантся.
alexandr87
Сообщение #11 От 12/01/2009 13:40 цитата
проверь таходатчик.
vvictor
Сообщение #12 От 12/01/2009 14:01 цитата
спасибо попробую.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 15:28
Попробывал сменил двигатель с таходатчиком,ни чего не дало,всё равно нет отжима.
LG
