dm.i3
Есть что имено интересует?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 18:42 |
WH
| На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже. |
Мелиор
| dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP. |
сёма сёмыч
незнаю,что уже ты успел но совет втему.Попробуй игнорируя замок запусти её напрямую.Сегодня примерно такойже глюк ,окисел пластин по контуру
нагревательного элимента, |
dm.i3
grifat, Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже.
Да действительно есть такая кнопка и работает как вы описали.Но остановка происходит без нажатия на неё.
WH, На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий?
На Всех программах виснит когда доходит до этой операции.Сливной насос рабочий так-как первые два цикла отрабатывает как положено предварительная стирка-слив , следующая стирка-слив, залив для полоскания-тормоз.
Мелиор, dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP.
http://s59.radikal.ru/i166/0901/27/3bf7c79fa3fd.jpg это лючок фильтра насоса
сёма сёмыч, Я не понял как запустить напрямую? |
Мелиор
| dm.i3, ну и где на этом лючке написано awg 1036 ? |
dm.i3
Мелиор
| dm.i3, да, убедил. Но в базе Whirlpool такой модели нет. Код, как я уже писал соответствует другой модели. Может в базе забыли единичку дописать |
dm.i3
Мелиор,
Если у тебя гдето есть база посмотри контроллер по номеру может схема есть его. |
Мелиор
| dm.i3, схем контроллеров не существует ни в каких базах. Разве, что в сейфе у разработчиков. Считается, что этот узел не ремонтируется, а меняется целиком |
dm.i3
Мелиор,
Спасибо за схему принципиальную. Мне какраз это и надо было, на мой беглый взгляд обвязка командоаппарата такая-же как у меня. Командоаппарат ремонтируется очень просто главное собрать на столе всю обвязку и контролировать где пропадает сигнал. Ещёб циклограмму-бы желательно. Да кстати у меня есть 4 книги из серии ремонт издательства Солон-р "ремонт стиральных машин" там есть много марок но нет моей.В формате дежавю.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 22:45
Прикольно, пишу Ещ циклограму желательно а пишет так как написано заменяет буквы ё и б на трахал. |
dm.i3
Спасибо всем. Машина ожила.Сегодня жена не оставила выхода сказала стирай сам руками, пришлось ремонтировать машину (и у меня дошли до неё руки).Мой алгоритм её ремонта.Как я уже писал что машина тормозила на одном из шагов цикла. Первым делом после аварийной остановки промерил тестером уровни напряжений на пресостате ( где должно быть напряжение а где нет) мне ребята прислали сервис мануал на неё и я прошелся по схеме. Далее сравнил кулачок на командоаппарате с циклограммой (циклограмму взял из сервис мануала).На рисунке это позиция 01.
По риске где остановился кулачок нашол какой это шаг программы (на рисунке это позиция 1).Далее нашол какие контакты на этом шагу должны быть замкнуты ( на рисунке это позиция 4 далее 2 и 3).На схеме нашол контакты соответствующие пощициям 2 и 3 , это контакты 3 и 5. Далее проверил тестером и нашол где нет напряжения. Это оказался контакт 3, который включает электро магнит. С самого начала ремонта у меня было подозрение что поломка связана с замком так как он не включался, а теперь я убедился на 100%. Оказалось что в самом командоаппарате либо обгорел либо не контакт , я его ещё не разбирал он на микро клёпках. Так вот я его победил так, поставил перемычку и подал на него питание в обход схемы и вуаля всё заработало. Пишу для того что может кому поможет мой алгоритм. |
crush
dm.i3, циклограмму кинь,пожалуйста,так,чтобы можно было подсмотреть,а то что-то никак она не увеличивается.
Пятерка за логику.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 21:32
Теперь все номано |
тю
crush
