Voova
СМА Электролюкс EWS10410V не видит "пустой бак" №914518103 -при включении работает насос слива работает, работает..... .Когда даешь встряску путём продутия-надутия датчика уровня включается в работу дальше и так на различных режимах. Предполагаю либо датчик, либо прошивка модуля - надеюсь услышать ВАШИ доводы (или прямые указания)
Возможно ли проверить датчик уровня отдельно, если он на датчике Холла и как? |
bun
| Сам же написал, -"после продутия работает нормально", при чём же тут прошивка? Меняй датчик уровня... |
Voova
Да я просто не добавил, что после | Voova писал: | | продутия-надутия датчика уровня включается в работу дальше и так на различных режимах | и набирает воду до нужного уровня, т.е. вроде как работает датчик и например: после продутия-надутия включается "отжим" (т.е. получается команда "пустой бак" или еще не пустой, но двигатель вкл.) и при вкл.сразу (прохожу через 0 ручкой выбора прог.) другого режима напр.: стирки опять вкл. только насос слива, а подачи воды нет - пока опять не продую-надую датчик, так что сомнения остаются и про модуль. Хотя я снял этот прессостат может где подвернётся поставить и проверить его работу.  |
cybe
| Voova, команда "пустой бак" выполняется только при вкл. машинки действительно с пустым баком, дуть никуда не надо. Расскажи лучше про ошибку |
Voova
Горит индикация на 1000 об. и инд. сеть.Зайти в тестовый режим как на EWM 1000(+) не получается.Не знаю как в такой зайти.
| cybe писал: | | при вкл. машинки действительно с пустым баком, дуть никуда не надо |
в этом случае пока не подую туда-суда - откачивает воду долго, даже если прессосат не трогал после выполнения режима "отжим" (т.е. машина уже признала его "пустым" просто переключаю на др. режим работы), как уже писал выше и со снятой трубочкой подвода давления от бака.Приходится дуть. |
23rus
Voova, так можно ещё долго годать. Может для начала всётаки подкинуть исправный прессостат.
Диагностика включается нажатием и удержанием двух известных кнопочек, и ручки выбора программ . |
allfat
Добрый дядя
| Voova, все-таки надо зайти в диагностику.Только после этого можно говорить о неисправности.А то мы договоримся до того,что предложим клиенту дуть в трубочку перед стиркой. |
23rus
allfat, зачем клиенту самому дуть. Посадит тёщу, нихай стирает.  |
Voova
| 23rus писал: | | Диагностика включается нажатием и удержанием двух известных кнопочек, и ручки выбора программ |
На 1 как | Voova писал: | | как на EWM 1000(+) не получается | Пробовал.Не хочет она или не может, а может на этой системе управления НЕ | 23rus писал: | | нажатием и удержанием двух известных кнопочек, и ручки выбора программ . | с положения "0" на "1" надо входить в тестовый режим ? Мне не известно. Или точно известно, что | 23rus писал: | | Диагностика включается нажатием и удержанием двух известных кнопочек, и ручки выбора программ . | как и в EWM 1000(+)? Пробовал не входит - т.е. нажатие и удержание двух известных кнопочек, и ручки выбора программ с 0 на 1 - не вкл.Причем одну кн. Старт/Пауза, а др. пробовал менять.
23rus
должна. На прошлой неделе с подобной игрался. Точную модель не помню, но точно 10410, фронталка. |
Voova
| Значит пойду снимать модуль и читать прошивку. |
Voova
Считал прошивку
У кого есть другая прошивка? Т.к. скорее всего проблема в ней.
4256bw Эллюкс 23.12.08.rar 276 Байт Скачано: 445 раз(а)
Voova
| Проблема решилась заменой модуля.На новом память не читалась. Ошибка 15. |
cybe
| Voova, нет такой ошибки, тем более по памяти |
Voova
| cybe, эта ошибка выскакивала при попытке прочитать прошивку - вместо чтения. |
