стиралка LG WD-10192T зависает.РЕШЕНО
slavatv
Сообщение #1 От 03/12/2008 09:15 цитата
зависает на 33мин до окончания стирки:вкл. слив , затем ждет 2мин , затем опять слив и т.д..если вкл. режим "полоскание+отжим" пишет FE,а режим "быстро 30" прогнала без проблем .менял помпу, тэн(подгоревший).на датчик уровня воды реагирует-если отсоединить пишет PE. помогите советом кто сталкивался.
тю
тю
Сообщение #2 От 03/12/2008 09:46 цитата
FE-Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды а баке. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды
slavatv
Сообщение #3 От 03/12/2008 10:10 цитата
а прошивка могла слетеь?
tenon
tenon
Сообщение #4 От 03/12/2008 10:39 цитата
Был такой глюк после скачка напряжения, меняли модуль.
Сергей
Сообщение #5 От 03/12/2008 10:43 цитата
slavatv, продуй трубку пресса для начала, затем сам пресс не мешало бы подкинуть. Со сливом все в порядке?
В названии модели единичку потерял...
slavatv
Сообщение #6 От 04/12/2008 20:35 цитата
прдул трубку, поменял датчик уровня, прочистил клапана,трубки-в них грязь была ,и что странно аппарат без белья заработал,но с бельем не хочет .отдельно отжим работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. может из-за амортизаторов неисправность?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 04/12/2008 22:05 цитата
slavatv, это же ЛЖ голливудская улыбка выставь ее по уровню и наполни бак бельем,может пойдет а с FE я вижу ты уже решил!
slavatv
Сообщение #8 От 10/12/2008 00:18 цитата
выставил по уровню,отжим с бельем работает только на 400 об. а на 800 и 1000 начинается вибрация и обороты сбрасываются. а также время возвращается на начало процесса, без белья все ок-может в двигателе неисправность?
23rus
23rus
Сообщение #9 От 10/12/2008 00:34 цитата
А как поживают подшипнички и ремешок ?
Также стоит обратить внимание на крепление амортизаторов к корпусу СМА. Зачастую металл лопается (жидковатые крепёжки).
Анатоличь КемСити
Сообщение #10 От 10/12/2008 19:34 цитата
Вопще такая проблема бывает из-за маленького количества белья или когда бельё сбивается в комок. Что за бельё ложил? Вибрация в основном по этим причинам. Дисбаланс!!!! Когда машина понимает что в барабане дисбаланс она возвращает время назад и начинает процедуру раскладки беля снова, если опять дисбаланс то опять назад, и так несколько раз потом загорится ошибка UE -ДИСБАЛАНС!
TDA72
Сообщение #11 От 10/12/2008 22:39 цитата
Посмотри ещё разъем на плате рядом с бункером (от него провода к РУ идут ), было такое когда на него постоянно порошок с водой попадал.
gen00
Сообщение #12 От 11/12/2008 21:28 цитата
Анатоличь КемСити ,согласен с Вами,действительно у лыж зто часто бывает при маленьком наполнеии белья в баке ,при отжиме она не может разложить бельё по барабану веером как цветок-бутон у тюльпана,возникает дисбаланс и таходатчик понижает обороты мотора,особенно у сма. с малой загрузкой бака.
Vik77
Vik77
Сообщение #13 От 11/12/2008 21:52 цитата
slavatv писал:
Проверить их не сложно с бельём прокрутить на отжиме и посмотреть горячии они или нет.Хотя у Лыж редко летят амортизаторы
slavatv
Сообщение #14 От 30/01/2009 00:37 цитата
всем спасибо неисправность нашел. обломился провод, идущий от датчика уровня воды к датчику температуры. в разъеме последнего.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 30/01/2009 07:03 цитата
slavatv, думаю чтот будешь не против если тему я помечу как РЕШЁННУЮ? подмигивание
