CМА Bosch WOK 2031 ошибка 01
raisik
Сообщение #1 От 22/01/2009 17:33 цитата
После вкл. любой программы, иногда через 8 мин., иногда через 41 мин.( со слов клиента , именно через такие промежутки времени) , машина останавливается и высвечивает на дисплее "01". После повторного пуска происходит то-же самое.
Проверил: Тэн - 27 ом., датчик - 5 ком., двигатель рабочий.
Подскажите пожалуйста что за ошибка "01" и в каком направлении копать дальше. замешательство
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 22/01/2009 19:37 цитата
raisik, Где то между платой управления и исполняющими устройствами плохой контакт! улыбка
raisik
Сообщение #3 От 22/01/2009 22:25 цитата
tvn1, Благодарю! Завтра пошуршу! Так ошибка ,что говорит? Уважаемый Fed говорит ,что "01" это - Дверь открыта. Завтра убедимся . улыбка
raisik
Сообщение #4 От 23/01/2009 16:59 цитата
tvn1,почистил все клемы в цепи замка , разобрал замок , почистил контакты, таблетка чистая, промыл места контактов, высушил замок , промыл растворителем плату управления , высушил плату феном.
Машина прошла два цикла по 115 мин., полет нормальный.Подождем недельку , другую , посмотрим , что будет. улыбка
disya
disya
Сообщение #5 От 02/02/2009 01:21 цитата
Вот что говорит по этому поводу инструкция к данной СМА
Тама АКВА-СТОП.-- сеточку искать тоже тама
  IMG_1887.rar  168.75 КБ  Скачано: 1422 раз(а)
