СМА Zanussi FL1200 не запускается стирка, ошибка E33.
vland
Сообщение #1 От 01/02/2009 12:53 цитата
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с машинкой.
Номер изделия: 914799512 00
История проблемы такая:
Была запущена программа стирки "Colored Cotton" + "Prewash" + "Extra Rinse".
По окончании цикла "Prewash" (машинка работала минут 30), произошел выход из
программы стирки (таймер сброслся на "1", затем "000" и писк).
После этого при попытке запустить обычную программу стирки (без "Prewash")
машинка начинала работу, но примерно через 1 минуту после начала происходил
выход из программы стирки (таймер "1", затем "000" и писк).
При этом вспомогательные программы ("Soak", "Rinses", "Spin", "Drain")
работали нормально.
Считанный код ошибки Е33 24.
Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить?
Есть ли возможность произвести диагностику встроенными средствами в машинку?
Где найти расшифровку кодов ошибок, и как правильно разобрать машинку,
чтобы получить доступ к реле, платам и компонентам?
Спасибо!
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 01/02/2009 14:04 цитата
vland писал:
вот только в модуль лезть не надо.Придет мастер -посмотрим,что он скажет подмигивание
В последнее время,такое чувство,что нас хотят оставить без бутерброда с икрой недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #3 От 01/02/2009 14:13 цитата
vland писал:
стопудово
рижанин
рижанин
Сообщение #4 От 01/02/2009 15:57 цитата
vland, Если не знаешь как машинку разобрать,врядли сможешь ТЭН поменять..
Сообщение #5 От 01/02/2009 16:37 цитата
wolf50, тю, всегда найдется тот, у кого этот бутерброд не отнимают или он настолько большой, что его хватит надолго.
-Владимир-
Сообщение #6 От 01/02/2009 18:52 цитата
При отсутствии квалификации некоторые потом платят за два бутерброда.
vland
Сообщение #7 От 03/02/2009 22:09 цитата
Спасибо за содержательные советы и реальную помощь! Проблему удалось решить.
