сма канди cts100 нет отжима.РЕШЕНО.
гело 2
Сообщение #1 От 31/01/2009 21:37 цитата
месяца 4 назад делал эту машинку проблема была не грела воду, тэн был в обрыве, поменял, вроде все нормально, но отжима нет, не вовремя стирки, не отдельно. Начинает набирать обороты,сразу сбой и опять все сначала, до бесконечности, благо был в запасе новый модуль, поменял, отжим появился. Все цепи проверил,но ничего подозрительного не нашел. отложил ее. Теперь эта же машинка с такой же проблемой. Пресостат проверял, двигатель на искру, цепь таходатчика. помогите...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 01/02/2009 00:01 цитата
Провеяешь без белья (вхолостую)?
Сколько лет машине?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 01/02/2009 00:02 цитата
гело 2 писал:
двигатель на искру
Это как шок сумашествие ?????
Эти "байки" можешь клиентам рассказывать.... браво! ( на искру, на запашок, на пыльцу и т.д.).
Давай факты, какой модуль, что замерял и т. д.......
Если модулёк из серии GIAS 912*** - выкладывай прошивку.
Но, во первых - подкинь другой мотор (не обязательно родной).
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 01/02/2009 11:01 цитата
regis2 писал:
в совершенстве владеешь методикой?мож поделишься? смех
Сообщение #5 От 01/02/2009 12:18 цитата
А что? На запах и температуру иногда помогает...
Вот с "искрами" не связываюсь. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 01/02/2009 15:24 цитата
Размер и характер искрения щеток на самом деле может о многом сказать подмигивание
рижанин
рижанин
Сообщение #7 От 01/02/2009 15:55 цитата
При внимательном осмотре коллектора -на 90% можно определить искрение ...
сёма сёмыч
Сообщение #8 От 01/02/2009 16:12 цитата
Проверь тах.На обрыв и генирацию непройдет ,покажет норму,подкинь другую катушку и контакты проверь.УДАЧИ.
Зря прикалываетесь с искры, вклчив через тэн движок, можно определить целый ротор или нет.
Да и ещо ,проверь движок на утечку или если можеш подкинь движок и надеюсь проводка цела.
(нет virama на нашу голову)
Сообщение #9 От 01/02/2009 16:46 цитата
А вот зайдетгело 2 и объяснит методику проверки на искру. Может у него это совершенно другое.
гело 2
Сообщение #10 От 03/02/2009 20:58 цитата
напрасная ирония на счет искрения, довольно часто между ламелей есть пробой, или обрыв на (петушках), места где крепится провод к ламелям, появляется повышенное искрение, причем зачастую на одной из щеток. мотор подставлял новый, ни каких изменений. поменял тэн, и отжим пошел. Оказалось он тек на массу, около 1М. Не знаю как это связано с отжимом, но ставишь старый, обороты не набирает. спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 03/02/2009 21:55 цитата
гело 2, а также это связанно как и у мерлони,при отжиме часто выскакивает F08 при пробое тэна на корпус!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 04/02/2009 00:54 цитата
гело 2 писал:
гело 2 писал:
гело 2, насколько смог понять, в утечке оказался уже заменённый?
гело 2
Сообщение #13 От 04/02/2009 19:49 цитата
да , утечка на новом, но несколько месяцев он отработал без проблем.
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 04/02/2009 21:15 цитата
гело 2 писал:
как ни странно,было у меня на совершенно новом Indesit F08.На тене даже пыли не было.Я его всем показывал недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 04/02/2009 23:38 цитата
wolf50, частенько такое встречаю,новые тэны после пару недель работы на масу бьют!Особенно Cebi!
