СМА Ariston AVL 109 R не набирает воду.
Buzzer
Сообщение #1 От 26/12/2008 14:36 цитата
Всем доброго времени суток. Имеется СМА Ariston AVL 109 R S/N 080297000905. На модуле написано следующее: code2100916604 sw:9.21.0 Вкрадце рассказываю суть проблемы: при включении любой пограммы замок блокируется. На выборе программ горит выбраная программа. И всё. Перед этим восстановил сгоревшие дорожки под сетевым конденсатором, заменил сгоревшие сопротивления(примерно те что на картинке). На симисторы включающие клапана на заливку воды не приходит управляющее напряжение с процессора. Сигнал о блокировке двери доходит (индикатор открытой двери перестаёт моргать). Где и чего искать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/12/2008 18:07 цитата
Buzzer писал:
Загадочная фраза ...
В заголовке темы укажи модель машинки
Buzzer
Сообщение #3 От 26/12/2008 18:56 цитата
Картинка будет. Интернет чего-то глючит. Находятся резисторы возле диаг.разъёма в цепи микросхемы(по-моему операционник).
Buzzer
Сообщение #4 От 29/12/2008 17:27 цитата
Плата очень похожа. Выгоело именно это. Попозже вылажу фото своей платы.
 Размер файла:  135.63 КБ
 Просмотрено:  591 раз(а)
Максим_64
Сообщение #5 От 29/12/2008 21:06 цитата
Buzzer писал:
вылажу фото
Проверочное слово- Лажа? улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 21:08
Buzzer писал:
Потрогай аккуратно ОУ после пары минут просто включенной в розетку
Buzzer
Сообщение #6 От 02/01/2009 00:45 цитата
ОУ очень горячий.
Сообщение #7 От 03/01/2009 14:51 цитата
ОУ очень горячий.
Интересный факт...
Buzzer
Сообщение #8 От 03/01/2009 17:54 цитата
Я так понимаю ему чипец (операционнику)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 19:04
Минут через 15-17 стояния с индикацией выбранной программы вылезает ошибка f 01 и включается насос(воды в баке нет). Двигатель исправный. Полевики целые. Клеммы и разъёмы без гари и коррозии.
Buzzer
Сообщение #9 От 12/02/2009 15:04 цитата
Заменил операционник. Машинка почти ожила. Двигатель как-то не добро дергается. Программы отрабатывают кроме отжима. При переходе на отжим выдает f 01. Чего ещё посмотреть?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 12/02/2009 15:26 цитата
Buzzer, там, вообще-то, две м/с участвуют в тахо
Buzzer
Сообщение #11 От 12/02/2009 15:39 цитата
Какая ещё? До отжима работает всё (реверс нагрев насос)
cybe
cybe
Сообщение #12 От 12/02/2009 15:41 цитата
LM339
cybe
cybe
Сообщение #13 От 12/02/2009 17:16 цитата
Ушёл ещё на пару месяцев... недовольство, огорчение
Buzzer
Сообщение #14 От 12/02/2009 21:36 цитата
Спасибо.
