Мелиор
| artux, спасибо. Если это действительно так (что выглядит довольно странно), то информация может кому-нибудь пригодиться |
Sneltec
| Что означает ошибка, когда мигают все светодиоды (Key1-Key4, Led4,)? |
cybe
| Sneltec, модель СМА надо писать |
23rus
| Sneltec, нет такой ошибки. Выложи фото для ясности. |
Sneltec
| СМА Indesit WISL 82(CSI). После того, как хозяин поменял розетку(с его слов), при включении машины в сеть начинают мигать вышеупомянутые светодиоды. |
Sneltec
| Сдохли злектролиты фильтра питания 5V и 7V. Заменил, всё заработало. |
ravnew
Добрый вечер!
Посудомоечная машина Ariston LV68 duo выдает код ошибки А08. Что это значит? Где искать ? Спасибо. |
bun
ravnew, вам уже ответили:
| volna2m писал: | | Превышено допустимое время нагрева воды в режиме мойки. :sekret |
| ПММ INDESIT IDE44 ошибка Е3 что означает? |
anatoliy666
| у меня машинка ariston avd 109 ex!!!!! при сливе воды появляетса ошибка F-08 через 20 секунд после опорожнения барабана!! тен и прессостат исправны! что может быть??? |
| anatoliy666, на первой странице был? |
kmkkpa
мастера подскажите что это за ошибка
И ещё рас пожалусто как на таких моделях WIA считать коды
А то может я немного туповат
cybe
cybe
| kmkkpa, рубашка с пятном - старший разряд, отжим (что светится) - младший, обороты пропускаем и получается 00001=1 |
Gena129
Аристон ALS 129X
1. включил, защелкнулся замок
2. набор воды прошел примерно за 30 сек, я ее вижу в окне
3. сразу начинает сливать и диск выбора програм начинает вращение, всю воду сливает, диск не сотанавливается. Все это на любой программе.
4. Индикатора всего два. Индикатор замка горит. Индикатор сеть мигает 3 раза (трудно точно сосчитать, т.к. все три происходят за интервал менее чем 0,5-1 сек). Потом пауза 2 сек.-примерно.
Если я ставлю программу дальше на слив и на полный отжим, то все проходит хорошо до конца программы. |
Рифат
Обыкновенный человек
Gena129,
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
Но в любом случае советую обратится к мастеру. |
Gena129
grifat,
Скажите, три мигания, действительно должны происходить за интервал менее чем 0,5-1 сек. Потом пауза 2 сек.-примерно. |
Рифат
sed_sa
http://monitor.espec.ws/files/01_159.jpg
Подскажите пожалуйста, машинка indesit wil105, ошибка F10 (прессостат).
полоскание, отжим отдельно работают. Влючаешь на режим , набирает воду, крутится барабан , включается ТЭН несколько секунд работает и выскакивает авария F10 начинается слив, лампочки моргают, сбросить аварию можно только отключением питания. Что с машинкой может у кого было такое. ТЭН (60 Ом) на корпус не коротит. термопара 25кОм. прессостат вроде бы работает. [/img] |
cybe
| sed_sa, последнее, где сомнения |
