sed_sa
cybe, я правильно понимаю или нет? четыре клеммы на прессостат, один общий (3)
1-3 нормально закрытый
2-3 нормально открытый
3-4 перелив (нормально открытый)
Если все так то у меня он работает.
Настройка прессостата в ручную можно? |
cybe
| sed_sa писал: | | ТЭН (60 Ом) на корпус не коротит. |
Это правда? |
Алексей Борисович
Уважаемые мастера! На форуме где-то прозвучало, что стиралка записывает в память неисправности. Вопрос: если устранена неисправность не связанная с памятью, будет ли стиралка ее выдавать?
Если ДА, то как ее убрать из памяти?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 21:52
PS Я имел ввиду "с заменой памяти". |
crush
| sed_sa, посмотри какая мощность отчеканена на ТЭНе |
cybe
| Алексей Борисович, всякие нюансы с памятью бывают. Необходимо указать модель СМА и что за ошибка |
Рифат
Обыкновенный человек
| crush, должна быть 1900Вт.Если тен на такой мощности показывает 60Ом-в помойку его. |
sed_sa
| crush, ТЭН на корпус не коротит, и если бы даже и коротил то почему авария F10(прессостат), мощность 2кВт. заменил год назад, родной был 1.7кВт. grifat, Сопротивление написал приблизительно так как мерил китайским мультиметром. Подскажите как должен работать прессостат? |
Рифат
sed_sa, так дело не пойдёт.Делай точные замеры,от таких данных .какие ты предоставляешь нельзя делать никаких выводов.
| sed_sa писал: | | ТЭН на корпус не коротит |
Это тоже проверено китайским мультиметром?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 10:12
на 2 Квт сопротивление должно быть в районе20-25 Ом,не больше. |
crush
sed_sa, сам же выше написал,что и как замыкает твой пресс.Это раз.
Ошибка появляется после включения ТЭНа,-это два.
Даже приблизительно,и даже китайским тестером сопротивление спирали с учетом мощности 2 кВт вдвое выше номинального.Это три.
grifat все подробно прояснил |
Gruzdev_f
купил машинку INDESIT IDL40
установил и после первого запуска сразу появилась ошибка
гдето в конце мойки после слива воды загорается и мигает лампочка сушки
4 лампочка по счёту
посуда внутри вымытая но совершенно мокрая
в чём может быть проблема?
может чтото неправильно сделал ? |
23rus
| Gruzdev_f, машинка полоскание проходит или нет? Если проходит мойку и полоскание, то это выполняется сушка. |
Gruzdev_f
23rus, 21:44 запустил быструю мойку
всё нормально идёт
сначало моется, потом полоскается
потом в 22:28 загорелся индикатор сушки, машина сливает воду мощной струёй
потом начала сливать с паузами, слышно как помпа чмакает и по чуть чуть из шланга выдаёт воду тонкой струйкой, потом вода слилась вся.
в 22:35 помпа останавливается и моментально начинает моргать индикатор сушки
уже 22:55 индикатор сушки моргает, внутри всё мокрое. сушка даже не начиналась. |
Алексей Борисович
Стиралка Ariston Margarita 2000 ALS109 XEU S/N 111026593 * 80 225200101. Дефект: КА на точке. Включаю. 2 мигания с f = 1Гц,
затем 3 очень короткие вспышки и далее 1Гц. Переводим КА на 1 - 2 мигания c f = 1 Гц, 3 оч.кор-е вспышки, погасание СД и
далее цикл стирки с вкл./ вык. подогрева. Барабан с водой, вращение впр./вл. до бесконечности. Если теперь перевести
КА на 2, то через 10сек начнет вращение КА, который остановится на 1 , а барабан продожит до бе-сти. Тоже самое будет если
начать с 2-ки и перевести КА на 3. Такое впечатление, что или заедает КА, или проц. не дает импульс, или неисправен симистор,
управляющий КА. Но тогда почему КА вращается по кругу? Вот я и спрашиваю: если я заменю КА или симистор, а дефект остался в памяти проц-а, надо ли запись убирать из памяти.
Еще попробую поключить к обмотке КА светоиндикатор и прогнать. Посмотрим всегда ли проц. дает импульс. Результат сообщу. |
cybe
| Алексей Борисович, сливать прошиву умеешь? |
Алексей Борисович
cybe, вот моя прошивка:
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 19:28
Прошу прощения за молчанине. Был на работе.Поздравляю всех с днем Защитника Отечества. Я непосредственный "виновник"- 32 года за плечами.
ARISTON MARGARITA 2000.rar 1.41 КБ Скачано: 953 раз(а)
Алексей Борисович
mike789, Я не крупный специалист , но очень вероятно , что у Вас мог полететь входной порт процессора, куда подключается датчик т-ры, дорожки которого участвовали в горении.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:20
Поэтому процессор ''не видит датчик". Если нужны уточнения, можете черкнуть на E-mail |
gen00
Доброго времени суток. сма.ARISTON AML105 EX мигает суперстирка и 2раза в секунду индикатор сеть,подскажите код ошибки
cybe
repin
День добрый! Посудомойка Ariston LSE 730 T . В процессе мойки слила воду (фильтр пустой), сливной насос не отключается, горит код А01, на резет не реагирует. В морг , или что это? Заранее спасибо за помощь! |
fedot78
| Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что значит код ошибки А3 ПММ ARISTON LS2480 est и красный квадрат в индикаторе.Заранее спасибо. |
