стиральная машина Zanussi ZWO 3104 периодические сбои Решено
sergeus64
Сообщение #1 От 14/02/2009 08:33 цитата
Проблема со стиральной машиной Zanussi ZWO 3104.Во время стирки барабан внезапно раскручивается до max.оборотов (на 1-2 секунды),затем останавливается,горит индикатор "стирка",но машина стоит.После перезапуска программы цикл продолжается,но при отжиме бывает тот-же эффект-барабан сразу раскручивается до max.оборотов на 1-2 сек. и останавливается, горит индикатор "отжим", но машина стоит.Данный эффект возникает не при каждой стирке, т. е. может постирать нормально,а в след. раз ее глючит.Без белья,при пустом барабане, все циклы проходят без всяких сбоев.В сети 240 вольт,пробовал подключать через стабилизатор,все равно бывает этот глюк.Подскажите откуда лезет проблема.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 14/02/2009 09:26 цитата
посмотри состояние катушки тахогенератора
mitr
Сообщение #3 От 15/02/2009 14:31 цитата
Скорее магнит.Под нагрузкой с прогревом двигателя возможно проскальзывание.Закрепить суперклеем.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 От 17/02/2009 11:11 цитата
Менять мотор нужно в сборе.
sergeus64
Сообщение #5 От 20/02/2009 13:27 цитата
Добрый день.Огромное спасибо всем,кто откликнулся на проблему!!!Машину сделал.Если кому интересно, проблемы были в "колодцах"(метализированное отверстие для перехода дорожки между сторонами платы).Давали сопротивление 36 Ом в цепи тахогенератора,пропаял-все OK.
