СМА.Whirlpool AWO 3361 не включается.
Ponedilok
Сообщение #1 От 19/02/2009 00:19 цитата
СМА.Whirlpool AWO 3361 не включается.Клиент говорит что иногда включалась иногда нет,действительно при мне один раз включилась.Снял програматор,пропаял,установил заработала сразу.Включил выключил несколько раз,без проблем.Через день клиент позвонил сказать что постирала один раз и всё.Симптом похож на замок двери,т.е.никакой реакции на закрытие дверки,светится индикатор оборотов и моргает индикатор включения.На замок приходит только 100 вольт.Фото програматора в шапке.Может есть у кого схема этой машины?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 19/02/2009 11:55 цитата
В основном схем не существует, все элементарно находится и без не.
Кто мешает тебе отследить что не прыходит на замок и вообще исправен ли он?
Ponedilok
Сообщение #3 От 19/02/2009 15:53 цитата
Только что отвёз програматор поставил,всё работает сумашествие На замке 220,включал отключал раз 15,наверное при отжиме пропадает контакт либо микротрещина.Завтра позвонят опять наверное недовольство, огорчение
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 19/02/2009 23:16 цитата
Whirlpool и Vestel (в последний период) с одной проблемой: механически неточная подгонка двери и замка!
Ponedilok
Сообщение #5 От 20/02/2009 01:18 цитата
Не это не замок,был проверен в первую очередь,включением напрямую.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 25/02/2009 20:27 цитата
Может не смог обмануть? (включением напрямую) подмигивание
