сма.ARDO FLO-106L светятся индикаторы
gen00
Сообщение #1 От 26/02/2009 21:06 цитата
сма.ARDO FL0106L s/n:20072606265-010980124-01,при включении режима стирки светятся отжим 500 и полоскание и ВСЁ.Подскажите где можно найти коды ошибок к данной СМА,перелопатил яндекс ,но увы-не нашёл.Может кто встречался с данной ошибкой?,или есть коды ошибок ,спасибо... . смущен
23rus
23rus
Сообщение #2 От 27/02/2009 17:18 цитата
Посмотри модуль индикации.
gen00
Сообщение #3 От 27/02/2009 20:52 цитата
23rus,хорошо в вторник гляну на эту СМА,а сушествуют на ARDO - шки коды ошибок?,(походу-нет,извените за глупые вопросы). Вскрытие покажет зачем горят индикаторы улыбка
paulk
paulk
Сообщение #4 От 27/02/2009 23:06 цитата
Если основной модуль minisel,то проблема в нем.
23rus
23rus
Сообщение #5 От 27/02/2009 23:34 цитата
paulk, браво! с таким успехом, можно при любой неисправности модуля менять.
Былаб возможность, вы бы их ещё перешивали. смех
paulk
paulk
Сообщение #6 От 28/02/2009 02:58 цитата
23rus писал:
Merloni у меня редкость,однако клонов сделал немало.minisel(если стоит он) на внешние цепи не реагируют и ошибок не выдают, а вот внутри некоторые проблемы определяют, при этом горит индикация и нет реакции на кнопки.Модули при этом я по возможности не меняю.
Что можно и нужно,то и перешиваю.
AlexDon
AlexDon
Сообщение #7 От 28/02/2009 20:21 цитата
paulk, Если не секрет чем перешиваешь
gen00
Сообщение #8 От 28/02/2009 20:55 цитата
Вероятно надо закрывать тему-пока она не в мусорке подшучивать, дразнить ,спецы ......,если можно по теме вопроса,пока меня не снесли улыбка ,сма пойдёт на вскрытие на следующей неделе и далековато от мастерской,поэтому и вопрос по ARDO и их ошибкам был.Рад всем ответам и предложениям по теме,спасибо ... .
23rus
23rus
Сообщение #9 От 28/02/2009 21:02 цитата
Ну так понятно чем ... Иголку побольше, нитки потолще. А миниселки желательно зелёными нитками шить, они более предпочтительны ...
Чё там годать, подождём отчёта gen00, там и будем судить что, да как
