TCF
Стиральная машина Ariston ALS109X проработала 7 лет без нареканий. Никаких ремонтов, вскрытий и перепрошивок. Сегодня поставил её стирать. Когда вернулся, застал её щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки, в баке немного воды, дверца разблокирована, лампочка питания изредка помигивала. После выключения-включения кнопкой питания диск щёлкать не перестал. Крутанул диск, вынул вилку питания из розетки. После этого машина заработала как ни в чём не бывало - нормально отработала программу полоскания.
Что это было и грозит ли машине скоро сдохнуть? |
сёма сёмыч
| возможен глюк проца после скачка напряжения,проверте резетку и если есть подгор замените её. |
SergeyNZ
| TCF писал: | | щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки ........ лампочка питания изредка помигивала. |
Что-то машине не понравилось (сбой программы).
| TCF писал: | | проработала 7 лет без нареканий |
TCF, повезло.
| TCF писал: | | После этого машина заработала как ни в чём не бывало |
Постирай ещё что-нибудь.  |
cybe
После 7 лет надо бы и ТО сделать  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| TCF писал: | | Что это было и грозит ли машине скоро сдохнуть? | Прямо форум ясновидящих какой-то  |
fiat
TCF, лампочка питания изредка помигивала.?- это и есть ответ.  |
ГеннадийМ
| TCF писал: | Стиральная машина Ariston ALS109X проработала 7 лет без нареканий. Никаких ремонтов, вскрытий и перепрошивок. Сегодня поставил её стирать. Когда вернулся, застал её щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки, в баке немного воды, дверца разблокирована, лампочка питания изредка помигивала. После выключения-включения кнопкой питания диск щёлкать не перестал. Крутанул диск, вынул вилку питания из розетки. После этого машина заработала как ни в чём не бывало - нормально отработала программу полоскания.
Аналогичная проблема уже почти полгода: то нормально стирает то гоняет щелкает диском и ни чего не делает. Насколько я разобрался-останавливается на сливе. Помпа не хочет сливать. А вот если до стирки открутить внизу справа пробку для очистки, рукой прокрутить крыльчатку помпы несколько раз, а может достаточно и одного, то после этих действий машинка нормально будет стирать сколько захочешь . Проверял наливаю воду-останов-слив, все ок раз 5 точно.
Когда диск крутится, но не сливает помпа греется. Снятие прочистка помпы ни помогла. Я подозреваю, что в помпе поизносились счетки и при простое образуется не контакт. После ручного вмешательства контакт счеток с якорем восстанавливается и так до следующего простоя. Но это мои предположения пока
Кто нибудь расскажет мне подробнее прав я или нет ?
Мои действия - сменить помпу или надо копать в др. месте? |
ГеннадийМ
| xarl писал: | | Замена насоса. |
Получается что решается только заменой, ремонту двигатель насоса не подлежит ?
А вот еще вопрос: насос (помпа) в процессе закачки воды участвует или вода поступает самотеком ? Если нет, то первое обращение к нему при первом сливе, тогда моя логика правильная, а если он и закачивает воду, тогда не понятно ... |
mitr
| В двигателе помпы щеток нет. Помпа меняется целиком, так как имеет износ. |
ГеннадийМ
| mitr писал: | | В двигателе помпы щеток нет. Помпа меняется целиком, так как имеет износ. |
Ок, спасибо.
Уже успел в перерыв съездить в сервис. Взял новую. Внешне такая же. Только разъем отличается от того, что на родной. В сервисе посоветовали разъеденить выводы и подключить, все равно переменка там .
Правильный совет ? |
23rus
ГеннадийМ, а сам как думаешь?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 14:31
Я обычно срезаю клемник и ставлю отдельные мамы. Бо резать родной на пополам, это порнография с ненадёжным контактом |
