Сма Аристон AVL 125(EY)(TEL) не запускает программу[РЕШЕНО]
kmkkpa
Сообщение #1 От 12/03/2009 01:46 цитата
В общем проблема такая:Машинка зависла на стирке замок открылся программа не сбивается, индикаторы перемаргивают когда нажимаеш кнопку старт стоп,попробовал прошить стала не запускаться также перемаргнула и опять в режиме ожидания,что может быть?
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 01:50
замок и его цет впоряде,движёк тоже
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 12/03/2009 09:38 цитата
kmkkpa, старую прошивку сохранил?Если да,то выкладывай,посмотрим статистику.
Попробуй писать помедленней,из твоего поста ничего не понял.Как это,машинка зависла,замок открылся?
kmkkpa
Сообщение #3 От 12/03/2009 20:48 цитата
Вобщем позвонили люди,и говорять наша машинка уже 3 часа стоит на стирке,приезжаю дествительно,стоит дверь не замкнута ошибок не показывает,только горит индекатор стирки и мигает замок,попробовал сбросить программу,держу старт стоп,переморгнули индикаторы и опять тоже самое(горит индекатор стирки и мигает замок)вот и всё.Старую дурак не сахронил а вот новая
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 20:53
А еше забыл они сказали что у них последнее время вода не грелась проверил и вправду сгорел тен но я новый подтыкал
  AVL 125 EU 28365370000.rar  2.02 КБ  Скачано: 483 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 12/03/2009 20:55 цитата
kmkkpa, а ты не думаешь,что как раз она ошибку и мигает?
kmkkpa
Сообщение #5 От 12/03/2009 20:55 цитата
А у машинки серийник 46365370002 60328657
может в этом загвоздка
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:01
может в этом загвоздка но она ошибку епром не выдает
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 12/03/2009 21:02 цитата
kmkkpa писал:
в чем загвоздка то?
kmkkpa
Сообщение #7 От 12/03/2009 21:04 цитата
А ведь на аристонах кнопки мигают когда ошибка,и ведь индикатор не мигает,и когда с разетки выдяргиваеш и включаеш она опять горит
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:06
а у тебя есть на этот код
allfat
Добрый дядя
Сообщение #8 От 12/03/2009 21:15 цитата
kmkkpa, а сам ты,что думаешь делать?Кроме как нажать кнопочки,что предпринял?Замок проверил?Напряжение приходит?Для чего решил прошивку поменять?
Ни кто за тебя думать не будет.Выложи свои действия или хотя бы мысли.Подумаем вместе.А то ты сразу просишь готового решения.
И еще,следи за орфографией,такое ощущение,что ты учишься в школе,классе в 3 смех
kmkkpa
Сообщение #9 От 12/03/2009 21:25 цитата
замок, движек,датчик температуры,датчик уровня,переключатель програм, все в норме на замок питание не идет,я сразу понял или модуль или плата индикации,на плату 5 в идет,сопруги по шинам обмена проверил,что ише проверить?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 12/03/2009 21:29 цитата
kmkkpa, вот модуль и проверяй.Ищи цепи управления замком,симистор находится рядом с силовым разъемом.
kmkkpa
Сообщение #11 От 12/03/2009 21:33 цитата
да семистор проверил и сапруги, одна возле семистера одна возле проца все в норме
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #12 От 12/03/2009 21:41 цитата
kmkkpa, а что такое сапруги?
kmkkpa
Сообщение #13 От 12/03/2009 21:45 цитата
Резисторы 1Ком и 560Ом
allfat
Добрый дядя
Сообщение #14 От 12/03/2009 21:47 цитата
kmkkpa, ты можешь писать правильно?С такой орфографией и знанием русского языка с тобой общаться даже не хочется.
kmkkpa
Сообщение #15 От 12/03/2009 21:50 цитата
А тебе лишь бы придраться а помочь не хочеш.
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:53
Вот это ты добрый дядя
allfat
Добрый дядя
Сообщение #16 От 12/03/2009 21:56 цитата
kmkkpa, все,я ухожу из темы.Бог поможет!
cybe
cybe
Сообщение #17 От 12/03/2009 21:57 цитата
Вроде как из росейского города... подмигивание Надо было хоть замок сымитировать (вроде так пишется по-вашему)
constan
Сообщение #18 От 12/03/2009 22:04 цитата
kmkkpa,может AVL 125 EU (TE) ?
kmkkpa
Сообщение #19 От 12/03/2009 22:11 цитата
Нет именно (TEV) Несколько раз проверил когда переписывал
kmkkpa
Сообщение #20 От 17/03/2009 01:22 цитата
Оказалось не рабочий проц, перекатал с рабочего модуля и всё пошло,спасибо за помощь!!!!
