duch4ever
Стиральная машина Ardo ANNA 800. Клиент очень "умный" попался , пытался разобрать и отремонтировать сливной насос. В результате манипуляций кривыми руками замкнул накоротко контакты сливной помпы.
Теперь... сливной насос включается вместе с двигателем, е естественно машинка сразу же сливает воду потом снова набирает и т.п. по кругу до бесконечности. Отключил сливной насос - машинка стирает нормально. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался???? Хотябы где копать??? Командоаппарат???? |
| Копать по цепи управления сливного насоса. |
Виктор К
Скорей всего клиент ещо кудато сунул свои кивые руки  |
miras
| попробуй насос подкинуть другой. |
virmeshter
miras, и что это даст? У duch4ever скорее всего симистор насоса сгорел(если он там есть),и замена помпы даст нулевой ефект! |
regiss
| duch4ever писал: | | Подскажите пожалуйста может кто сталкивался???? Хотябы где копать??? Командоаппарат???? |
| duch4ever писал: | | Клиент очень "умный" попался , пытался разобрать и отремонтировать сливной насос |
Судя по вопросу, автор темы, по квалификации, не очень отличаеться от "умного клиента"............. |
duch4ever
regis2, в ответ на Ваши , многоуважаемый весьма умные реплики отвечу, что профессионально ремонтом СМА не занимаюсь, по сему и помощи прошу.
Семистор насоса сгореть не мог по причине его отсутствия , повторяю модель ARDO ANNA young 800, электронного модуля управления нет!
Есть платка управляющая по всей видимости оборотами двигателя (связана с таходатчиком) двигатель ассинхронный.
Командоаппарат EC4673.01 B01516011601. есть в наличии EC4673.02B01516011801 возможно ли подкинуть для проверки??? |
crush
| duch4ever, вполне возможно,что в результате коротыша залипли коммутирующие насосом контакты КА |
regiss
| duch4ever писал: | | электронного модуля управления нет |
На нет и суда нет....
Значит "приварились" контакты командника.....
А платка, случаем, не DMPA/DMPU? |
duch4ever
Да нет маленькая 5х10 см платка , стоит какая-то TDA 20 ног , тиристор (проверял связан только с двигателем) , и еще сбоку подстроечник.
ОО нашел вот такая плата http://monitor.espec.ws/section7/topic101808.html Во всяком случае очень-очень похожа |
шайтан
Виртуоз болгарки
| duch4ever писал: | | сливной насос включается вместе с двигателем, е естественно машинка сразу же сливает воду потом снова набирает и т.п. по кругу до бесконечности | Проверь контакты прессостата - возможно замкнут контакт перелива. |
regiss
| duch4ever писал: | | Да нет маленькая 5х10 см платка , стоит какая-то TDA 8 или 10 ног |
Значит, вариантов нет - "приварился" контакт командника, управляющий помпой..... |
duch4ever
| Вай-вай это самое страшное , спасибо за советы, буду глумиться над КА |
regiss
| шайтан писал: | | Проверь контакты прессостата - возможно замкнут контакт перелива. |
В таком случае, в данной С\М, сливной насос работал бы постоянно.......
Не тот случай...... |
TDA72
v-oxa
| проверь держит ли клапан при снятом питании, бывает западает. |
duch4ever
клапан проверил в первую очередь - все ок.
Еще раз повторюсь можно ли заменить КА EC4673.01 B01516011601 (родной) на EC4673.02B01516011801. Второй снят с ARDO с верхней загрузкой (модель не помню машинку давно выкинул) но двигатель там стоял точно такой же да и прессостат тоже?????? |
goga gogin
| duch4ever, можно, дерзай! токмо смотри внимательно подключая разъёмы |
