СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает Hauptwasche
STARINEC
Сообщение #1 От 22/03/2009 13:41 цитата
СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает "Hauptwasche" , через 1секунду после включения СМА даже невыставляя режим стирки. Прозвонил все цепи малой мощности и большой всё в норме но питание на транзистор управления релюхой тена с микросхемы 2003 не выходит.СМА работае но воду негреет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой вчем дело? зарание благодарен!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 22/03/2009 15:15 цитата
STARINEC, меняй УЛНку!
тю
тю
Сообщение #3 От 22/03/2009 15:25 цитата
STARINEC писал:
NTC
STARINEC
Сообщение #4 От 23/03/2009 14:11 цитата
тю, что такое NTC?
virmeshter, непомогло! С процесора питание на ногу ULN-ки (нагрев воды) непоступает, на остальные ножки приходит 3.8 в. 12в и 5в в норме . Может в етой СМА какойто сброс програм или тест есть.? Разумный сброс програм !
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 23/03/2009 14:14 цитата
STARINEC писал:
тю, что такое NTC?
NTC это датчик температуры!Проверь его!
STARINEC
Сообщение #6 От 23/03/2009 14:23 цитата
virmeshter, цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 23/03/2009 14:26 цитата
STARINEC писал:
не понял,о чем это ты?Датчик температуры в уплотнители ТЭНа стоит! замешательство
тю
тю
Сообщение #8 От 23/03/2009 17:22 цитата
virmeshter писал:
STARINEC писал:
да,он (NTC) около 16ком должен быть
STARINEC
Сообщение #9 От 09/04/2009 13:35 цитата
датчик цел меняет своё сопротивление относительно температуры ,цеппь датчика звонится аш от процесора . 2003 тюю поменял а сигнал 5Вольт на 2003 с процесора не поступает ,остальное всё работает , скорее всего проблема с процом .Всем спасиба за внимание тема закрыта.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 09/04/2009 17:20 цитата
STARINEC писал:
STARINEC писал:
тю писал:
STARINEC писал:
тема закрыта.
хммм...
STARINEC
Сообщение #11 От 11/04/2009 23:21 цитата
grifat, извените опечяточка вишла , около 22 килоома.
Kostya232
Сообщение #12 От 12/04/2009 23:01 цитата
У меня однажды попалась Милька с битым ТЭНом. Причем он в работе не был. Проверте его.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 13/04/2009 10:15 цитата
STARINEC, если будиш выбрасывать модуль с процессором - скажи куда выбросил.
подмигивание
