Стиралка Indesit Witl 86 не горит блокировка
Lis104
Сообщение #1 От 01/05/2009 12:41 цитата
День добрый. В общем купил не тот порошок. Для ручной стирки и соответственно во время стирки из под крышки пошла пена. Судя по всему давлением крышку просто приоткрыло. Замигала часто лампочка блокировки. Стиралка Indesit Witl 86.
Машину выключил, очистил от пены.
Индикатор блокировки мигает медленно, нормально. Включаю любой режим, индикатор режима загорается, но индикатор блокировки гаснет и не загорается (а должен загореться постоянно). Щелчка соленоида блокировки крышки тоже нет.
- Замок временно "починил" - замкнул нужные контакты.
Что теперь - при включении любого режима через несколько секунд шумно включается помпа откачки и все. И часто начинает мигать индикатор блокировки.
Код ошибки F01.
Не подскажете ли в чем может быть дело и можно ли это исправить своими силами?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 01/05/2009 13:02 цитата
Своими силами исправь тему в соответствиями с правилами.
Lis104
Сообщение #3 От 01/05/2009 13:08 цитата
а что там неправильно?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 01/05/2009 13:21 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
читай внимательно и вдумчиво
23rus
23rus
Сообщение #5 От 01/05/2009 21:24 цитата
Lis104, здесь почитай http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
alexu
Сообщение #6 От 01/05/2009 21:27 цитата
Lis104, нехочешь тему исправлять тогда зови мастера
Lis104
Сообщение #7 От 01/05/2009 21:54 цитата
23rus - спасибо. Теперь понятнее. Код ошибки F01.
alexu
Сообщение #8 От 01/05/2009 21:57 цитата
Lis104 в твоём вопросе про F01 ни одноого намёка
Lis104
Сообщение #9 От 01/05/2009 22:36 цитата
alexu - если бы сразу направил как 23rus, то я бы соорентировался.
Кажись прийдется мастера вызывать.
alexu
Сообщение #10 От 01/05/2009 22:52 цитата
Lis104, отталкивайся от противного
Lis104 писал:
вот там и все проблемы,а в теме исправь вид техники на сма
DEA
