CMA ARDO TL1000X-1 (Верт. загр) сильная вибрация
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 23/04/2009 11:52 цитата
Не понятно, противовесы на месте и прочно закреплены, амортизаторы даже заменили, такое ощущение, что конструктивно отродясь её так тилипало, да и рама конечно очень хлипкая, может есть то о чем не знаем, подскажите...?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 23/04/2009 12:14 цитата
а стоит в каком месте?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #3 От 23/04/2009 12:21 цитата
на бетонном полу, со всеми соблюдениями правил установки
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 13:22
может, пружины, хлипкие они какие-то
Рифат
Сообщение #4 От 23/04/2009 12:26 цитата
Естественно с удалёнными трансболтами? а на отжим как выходит -постепенно ,плавно или резко? Раскладка перед этим производится? Сколько лет машинке?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #5 От 23/04/2009 12:39 цитата
Болты, удалены ессно, всё делает как положено, вот насчет раскладки не знаю - вертикалка, так если по валу определить, но, кстати без загрузки нормально, вибрация в пределах нормы, стакан с водой стоит
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 23/04/2009 12:49 цитата
А как ножки? Раз корпус хлипкий, то разница в четверть оборота сказывается даже очень. Иногда только экспериментально можно подобрать - на ощупь не определишь.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #7 От 23/04/2009 13:46 цитата
Да нет, ножки это ножки, а вот верх корпуса машинки гуляет туда-сюда
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 От 23/04/2009 14:07 цитата
В вертикалках бывают ещё вставки внутри корпуса из пенопласта, наклеенного на картон. Загляни под низ, может они не вытащены.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 23/04/2009 14:08 цитата
Вертикалка - она и есть вертикалка. Для уменьшения вибрации при отжиме следует, при загрузке в машину больших предметов - простыни ,пододеяльники, пледы и т.п. - полностью растряхивать их( особенно махровые). Если вибрация сильная - можно принудительно выключить машину и вручную устранить дисбаланс.
dimasik71
Сообщение #10 От 23/04/2009 14:58 цитата
Возможно нарушена балансировка самого барабана.Как ведёт себя машинка без загрузки белья на отжиме? Если "колбасит"то смотри соосность фланцев.
alexandr87
Сообщение #11 От 23/04/2009 17:45 цитата
reanimaster,
возможно суппорт на барабане раскрошился
следу совету dimasik71
Aleksei8
Сообщение #12 От 23/04/2009 18:35 цитата
если машине 5-7 лет скорее всего суппорт
Рифат
Сообщение #13 От 24/04/2009 06:34 цитата
grifat писал:
Форик
Форик
Сообщение #14 От 24/04/2009 22:54 цитата
Вал кривой! стопудово
alexu
Сообщение #15 От 24/04/2009 23:55 цитата
reanimaster писал:
Сма чья твоя или "друга"
майкюэль
Сообщение #16 От 25/04/2009 00:39 цитата
на суппорт действительно похоже больше всего но в таком случае должны быть посторонние шумы как правило это характерные металлические щелчки в.т. числе на стирке.не наблюдал такого?а лучше всего разобрать узел подшипников со стороны шкива и посмотреть там делов то на 15 мин...
alexu
Сообщение #17 От 25/04/2009 00:56 цитата
майкюэль писал:
видать лень
reanimaster
reanimaster
Сообщение #18 От 04/05/2009 23:04 цитата
короче разобрал все узлы, ничего подозрительного не обнаружил, но был у коллеги в Вильнюсе в мастерской, он ещё с Советских времен занимается ремонтом, так вот он про эту машину рассказал, что даже клиенты заказывали на неё боковые стенки, которые деформировались от расколбаса, может это заводской недочет, хотя конструкция, ну очень хлипкая, например тут была недавно машинка Haier (Merloni) 1000ТХ вертикалка, стоит на двух амортизаторах, без пружин, и хоть бы ей что? НЕ знаю что уже и думать, клиент говорит, что от рождения её так колбасило. Машине 7 лет, а снаружи и изнутри как новая, как буд-то не пользовались.
DEA
