SKY_
| После выставления программы, выбора температуры, нажимаю пуск и машина пикает 5раз и виснет, после повторного включения то же самое. Когда выбираю только слив - вырубается полностью. После длительного простоя включилась и отработала цикл без проблем, были замечены протеки воды из лотка. Отсоединял насос, без изменений. |
Мелиор
| Просушить для начала модуль феном |
SKY_
SKY_
просушил и протер спиртом - изменений нет  |
regiss
| SKY_ писал: | | Когда выбираю только слив - вырубается полностью. |
Что по питанию, в данный момент ???? |
SKY_
| то же самое как описано в первом посте. Когда выбираю слив, т.е. горят две лампочки отжим и слив. нажимаю старт гаснет отжим, потом гаснет слив и машина вырубается |
regiss
| SKY_ писал: | | то же самое как описано в первом посте. Когда выбираю слив, т.е. горят две лампочки отжим и слив. нажимаю старт гаснет отжим, потом гаснет слив и машина вырубается |
Я спрашивал - по питанию в модуле -5 в. и -12 в. ? |
Мелиор
| SKY_, "по питанию" это значит напряжения на модуле. Думаю regis2 это имел в виду |
SKY_
| regis2 писал: | | SKY_ писал: | | то же самое как описано в первом посте. Когда выбираю слив, т.е. горят две лампочки отжим и слив. нажимаю старт гаснет отжим, потом гаснет слив и машина вырубается |
отпишусь позже |
SergeyNZ
| SKY_, меняй насос, как наваждение.... . |
SKY_
| я без насоса включал, изменений нет |
SKY_
| я вот думаю, а не может быть таких симптомов если вода попала в замок? |
mehanic
SKY_, когда вода на замок попадает.То это видно на плате.
Ты напяжения померял? |
SKY_
| напряжения померял, там где написано 5в там есть 5в, там где relay 1 есть 12в, там где relay 2 там нет. Хотя может я недопонял где именно мерять. Разобрал замок там внутри следы подтеков от воды и все окислено, зачистил все, но как проверить его на работоспособность отдельно от машины не знаю. Подключал 220 туда где написано N и L, имитировал закрытие дверцы замок молчит. Я так понимаю он должен блокироватся при подаче 220? |
| Цитата: | | Я так понимаю он должен блокироватся при подаче 220? |
Правильно понимаешь. |
